Дребезжат тормозные колодки
AWOOD
4 поста
Дата: Четверг, 24.05.2012, 15:35 | Сообщение # 1
Дребезжат тормозные колодки, при езде по гравийке слышен характерный шум. Решит ли проблему простая замена тормозных колодок? Заранее спасибо за ответы1
Транзит 91г. 2,0 бензин
MIXOH
Дата: Четверг, 24.05.2012, 15:45 | Сообщение # 2
Конструкция суппорта какая, 2 поршня/4 поршня? Если 2 поршня суппорт монолитный или с плавающей скобой? Да и вообще 91 год какого модельного ряда.....85-91 или 91-94?
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 24.05.2012, 23:05
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 21:05 | Сообщение # 3
Дребезжат- значит пружинкам на колодках "каюк" ,поменяй и всё пройдёт. Да,ещё возможно суппорт открутился,подожми. Проверить легко- постучи ногой по колесу,ежели звон есть,значит супорт. Эт всё для передних колодок
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 24.05.2012, 21:10
MIXOH
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:37 | Сообщение # 4
Микола, Все одно нужно знать что там за супорт, а если там не "плавающий"......та даже если там суппорт который с 91 года пошел, там два вида пружин может стоять
AWOOD
4 поста
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:46 | Сообщение # 5
[quote=MIXOH]Да и вообще 91 год какого модельного ряда.....85-91 или 91-94? [/quote] Модельный ряд 85-91. А суппорт не знаю какой, ещё не лез туда! [quote=Микола]Дребезжат- значит пружинкам на колодках "каюк" ,поменяй и всё пройдёт. [/quote] Пружинки сложно поменять?
Федорович
16 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:53 | Сообщение # 6
Вчера поменял с левой стороны колодки, тоже дребезжали. Пружина целая, с внешней стороны колодка не работала, накладка почти до металла стерлась, закисли направляющие, эта колодка и гремела. Разобрал, правда повозился, хотел открутить эти направляющие, сломал ключ, оказывается надо было стучать по направляющим пальцам.
Транзит 86г, 1.8 л
MIXOH
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:08 | Сообщение # 7
Quote (AWOOD) Модельный ряд 85-91. А суппорт не знаю какой, ещё не лез туда! Получается что должны стоять супорта старого образца.....ну а по факту.....посмотрите какие именно стоят, от этого зависит какие именно пружинки стоЯт, сколько они стОят, и есть ли они там вообще
Федорович, опять же есть разница о каких конкретно супортах речь.....конструкция немножко разная, а у Вас вообще не видно на каком авто и какого года Вы это сделали
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:33 | Сообщение # 8
AWOOD, что колодки,что пружинки,вернее,пластинки поменять не трудно. Год выпуска такой,что уже разбиты направляющие отверстия в суппортах. Выход-развернуть отверстия с 16 до 18 мм,установить ремонтные втулки и новые резинки. Станет тихо,как на кладбище.
Vlad73
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:43 | Сообщение # 9
AWOOD, у меня тоже дребежжжжжали...бывает такое ,что долго ездили с дребезгом и колодки создают зазор в посадочном месте..было даже "капал" полуавтоматом на колодку с торца а потом напильником...но без замены скобы-прыжины --не обойтись.....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Федорович
16 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 07:07 | Сообщение # 10
[quote=MIXOH]а у Вас вообще не видно на каком авто и какого года Вы это сделали [/quote] исправляюсь)) я еще и сам не разобрался, что за зверь у меня.
Транзит 86г, 1.8 л
