  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Дребезжат тормозные колодки
Дата: Пятница, 25.05.2012, 09:52 | Сообщение # 11
Quote (Федорович)
исправляюсь)) я еще и сам не разобрался, что за зверь у меня
Тем не менее в подписи уже видно о чем речь tongue wink
А у Вас какие суппорта? (исходя из тех критериев что я перечислил выше)
И кстати что за движок такой 1,8? Не родной? Потому как на Транзите либо 2,0 либо 1,6 но никак не 1,8...
Федорович Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 11:22 | Сообщение # 12
Да, двигатель не родной, от Сиерры, точные данные о нем пока не знаю, нет времени, работаем. А суппорт с двумя поршнями, с плавающей скобой. Вот надо было ещё померять диаметр поршня, чтоб пыльники поменять.
Транзит 86г, 1.8 л
Дата: Пятница, 25.05.2012, 13:06 | Сообщение # 13
Quote (Федорович)
Понятно....на Сиерре было 6 двигателей объемом 1,8 л. (из них 3 мотора OHV и 3 мотора CVH), так что зная конструкцию и мощность можно даже без номера определить какой из них у Вас smile
Добавлено (25.05.2012, 13:06)
Quote (Федорович)
Я так понимаю у Вас короткая база (эту информацию желательно тоже добавить в подпись, чтоб вопросов в дальнейшем было меньше), тогда у Вас по идее должны стоять бензиновые суппорта (38 мм диаметр поршня), а по факту могут стоят и дизельные (42 мм)
Если 38 мм то номер ремкомплекта пыльников D4341, если 42 мм тогда номер D4246
Дата: Пятница, 25.05.2012, 13:07 | Сообщение # 14
Пружинки колодок такие?
Прикрепления: 8786111.png (2.0 Kb)
16 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 14:52 | Сообщение # 15
MIXOH, спасибо за всё, да пружины такие. Хотел через личку написать тебе, но с телефона что-то не получается, а то не по теме вопросы. Как узнать сколько л.с. номер двиг. JA73815, знаю что стоит ремень на грм, и какой у меня кузов-WFOVXXGBYVGB46371.
Транзит 86г, 1.8 л
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:41 | Сообщение # 16
Федорович, по старым машинкам до 92 года можно узнать только скудную информацию:
Код изготовителя: FORD-WERKE A.G - GERMANY
Модельный ряд: Transit'86
Тип: Доставочная (фургон)
Код сборки: FORD OF GERMANY - OWN ASSEMBLY
Завод сборки: GENK / HALEWOOD / ALEXANDRIA
Дата выпуска: 09/1986
Остальные характеристики (в том числе и тип кузова) можно почерпнуть из шильды на подножке
Quote (Федорович)
Для начала давайте уточним какой у Вас двигатель OHC или CVH (трамблер где расположен?)
16 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:52 | Сообщение # 17
Если со стороны двигателя смотреть, то справа, внизу
Транзит 86г, 1.8 л
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:58 | Сообщение # 18
Короче типа как на жигулях biggrin , значит у Вас OHC, потому как на CVH он стоит в торце распредвала.....
Ищите номерок в местах указанный вот здесь http://transit-club.com/forum/25-8171-193934-16-1333486112
Скорее всего вторая картинка....
16 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 16:08 | Сообщение # 19
MIXOH, спасибо ещё раз.
Транзит 86г, 1.8 л
AWOOD Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 23:54 | Сообщение # 20
Колодки поменял, стало тише. Пружинок там нет вообще! Наверное предыдущий хозяин посчитал что они не нужны! Скорее дело в направляющих суппорта! Возможно их самостоятельно поменять? Суппорт двухпоршневой.
Может кому пригодится -- поршни суппорта удобно вдавливать струбциной для склейки дерева!
Транзит 91г. 2,0 бензин
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
