Плохие тормоза
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 20.05.2017, 21:46 | Сообщение # 151
Я впускной коллектор не менял (докупил пару патрубков, и по месту "вывернулся"), и штуцер в поддон вварил тоже не снимая - только масло слил. Я бы может и снял его - но рейка мешала, а её я поленился сдвигать .
ura
120 постов
Дата: Суббота, 20.05.2017, 21:53 | Сообщение # 152
Черный чак ну почему Вы не в Питере живете????
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 12:22 | Сообщение # 153
Он нам тоже нужен У вас там есть хороший фордовский сервис, Stegor Garage. Просто почему-то его владелец только на сиерраклубе отписывается, не заходя сюда, равно как и на Сулейман.ру.
Дата: Вторник, 23.05.2017, 19:04 | Сообщение # 154
Цитата ura ( ) Черный чак ну почему Вы не в Питере живете???? Мне и в Киеве хорошо! Мотор с коллектором типа "краб" гораздо дешевле и проще приспосабливать под турбину. Мне со своим Пирбургом пришлось покупать все,кроме коллекторов. Коллектора достались с сынового мотора.
KleSk
6 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:46 | Сообщение # 155
Всем добрый день. Не так давно стал обладателем Транзита 2012г.в. L1H1 2.2 100л.с FWD c ABS и ESP . Как и полагается поехал к своему механику на ТО (масло, фильтра и т.д.) ,. Решил поменять задние колодки ибо почти хана им пришла и заодно обслужить тормоза. Поменяли колодки,(+главный сцепления) всё смазали и поменяли тормозуху ( методом долива и прокачки ) , ушло где то литра 2 чтоб наверняка. После прокачки на заведённую жидкость шла без пузырей и чистая. Поехал я в сторону дома и обнаружил что тормоза странно себя ведут, то прям отличные то почти их нет. Подумал колодки ещё не притёрлись но проехав уже 1000км ситуация не меняется. Когда идёш по трассе и надо оттормаживаться происходит следующее, нажимаешь на педаль тормоза, машина начинает тормозить и через секунду как будто давление сбрасывается и педаль немного проваливается с хрустом чтоль. Со второго качка немного лучше но всё же не то ( ибо иногда тормоза отличные особенно утром когда начинаешь движение ). Пробовали прокачать ещё раз эффекта ноль. Подскажите в чём может быть причина.
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 09:08 | Сообщение # 156
Гдето быстрей всего подклинивает колодка когда прогрееться.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 09:16 | Сообщение # 157
KleSk, Проверь, есть ли зазор между толкателем вакуумного усилителя и поршеньком главного тормозного цилиндра.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 05.04.2018, 09:19
fordtransit1
713 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 19:40 | Сообщение # 158
KleSk, на всех автомобилях (Форд Транзит) после 2006 года выпуска, оборудованных системой ABS+ESP все манипуляции с "прокачкой" тормозной системы, эффективно возможно осуществить только с помощью Bleed Master (сервисная функция VCM+IDS_). Это с чего необходимо начать. Но по симптоматике похоже на неисправность заднего суппорта.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
KleSk
6 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2018, 08:28 | Сообщение # 159
Спасибо будем разбираться.
Рост77
35 постов
Дата: Среда, 02.01.2019, 09:56 | Сообщение # 160
1998 год передний суппорт(R) собирается воздух, что влияет на тормозное усилие.Скорость завоздушивания до состояния "педаль тормозит возле пола" неделя 1500 км. Потом откручиваю штуцер- выходит воздух и всё сначала- неделю езжу. Завтра пойду суппорт снимать менять резинки, а может и поршня:) Ваши версии?
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1 FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
