Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Плохие тормоза
Плохие тормоза
3111 постов
Дата: Среда, 02.01.2019, 20:55 | Сообщение # 161
Подсос воздуха. Где- второй вопрос. Соединения, шланг, суппорт....Мне кажется, что педаль должна быть в порядке даже при завоздушивании суппорта. Просто колесо будет плохо тормозить...Может что-то с ГТЦ?
4586 постов
Дата: Четверг, 03.01.2019, 11:48 | Сообщение # 162
Плюсую за подсос воздуха в главном тормозном, через сальник со стороны вакуумной "кастрюли".
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 03.01.2019, 12:40 | Сообщение # 163
Если привод тормозов не диагональный,то со стороны вакуумного усилителя находится камера задних тормозов.
Так что завоздушивались бы задние тормоза.
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Четверг, 03.01.2019, 12:41
Рост77 Меня здесь нет
35 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 13:01 | Сообщение # 164
Снял суппорт. Стукнул им об верстак, поршня и выпали:). Всё железо и поршня помыл почистил, трещин и задиров нет. Резина вся в плачевном состоянии. Поменял пыльники и кольца поршней из ремкомплекта на 42мм FREN. Надо ещё диски тормозные поменять, а то пыльники поршней в натяге на максимальном вылете. Переизнос от номинала 2.5 мм на диск. Пока всё. Качество торможения стало лучше. Чтобы понять как ушёл глюк или нет надо поездить. Писал до этого про медленную завоздушку в этом суппорте в течении недели.
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1
FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
3111 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 22:23 | Сообщение # 165
а колодки?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 08.01.2019, 04:35 | Сообщение # 166
Это 1,25 мм на сторону выходит... Вопрос не о чём... Ездить и ездить ещё...
Колодки поменяй...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 08.01.2019, 04:36
35 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 19:22 | Сообщение # 167
СУППОРТ ВОЗДУx ПЕРЕСТАЛ СОБИРАТЬ после вышеописанного. Тормоза великолепные.
Димарик, колодки не сменил было по 4 мм на сторону. Т.к. ждет более глобальный процесс и всё сразу.
Решился поменять всё-таки диски. Не помню откуда лежали у меня 3 года диски на 309 мм новые от 190-й базы, отнес токарнули на 254 мм и отбалансировали smile на шиномонтаже. Один был в нуле, другой бил 10 грамм.
Fixik751 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 14.04.2022, 20:53 | Сообщение # 168
У меня так вообще дурка с тормозами
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 26.04.2022, 18:57 | Сообщение # 169
Пару недель назад заметил, что при торможении машину немного ведёт влево. Именно в первый момент, потом нормально. Езжу на этой машине сейчас редко, поэтому всё отложил на потом.
Несколько дней назад чувствую - накат не тот (это хорошо заметно при остановках на светофорах).
Сегодня мне надо было проехать всего пару километров. Подтормаживание увеличилось, даже появился палёный запах, и последний участок пути я уже ехал совсем медленно.
Приехал на работу - левое переднее колесо даже холодное (я же практически не тормозил), а правое раскалено!
Подождал пока всё остыло, снял колесо и уже приготовился снять суппорт и расшатывать поршни. Но только открутил шланг от суппорта, тормозной диск стал свободно вращаться. А из шланга (я приготовил заглушки) вообще ничего не потекло! Понятно, проблема в шланге!
Поставил новый. А старый попытался продуть компрессором - чёрта с два! Забито наглухо! Я слышал, что иногда металлический хомут на стойку разбухает от ржавчины и передавливает шланг. Но у меня и хомут не корродирован, да и в месте крепления к шлангу проблем нет.
Можно конечно шланг, как гадюку, порезать на кусочки и посмотреть, где же забито. Но пока не стал это делать.
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 17.01.2024, 21:00 | Сообщение # 170
Ребзя, смотрите. такая муть с тормозами. Тормоза прокачанные. Должно по идее работать. Но. Первый нажим на педаль - легкая, уходит почти в пол. При этом тормозит хорошо. Качок педалью - поднимается, становится более тяжелой, но тормозит хуже. Третий качок и далее - становится колом подверхом и томозит очень неохотно, будто кончился воздух в вакуумнике. И чем больше стараешься прокачать, тем хуже тормозит. Что посоветуете? Куда копать?
Осмотрел насос на генераторе, там одна трубка, идущая то ли на блок, то ли на вакуумник перекручена по оси. Как пережата.  Может это влиять?
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
Сообщение отредактировал Юра - Среда, 17.01.2024, 21:03
