Модератор форума: tourneo
Плохие тормоза
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 11:57 | Сообщение # 81
Цитата strigovalex ()
педаль тормоза со второго качка мёртвой стоит, при заведенном плавно уходит в пол
Посмотри задние тормоза. Барабанные? Была такая беда. Оказалось, там механизм самоподвода колодок вышел из зацепления. Получается, за первый "качок" задние колодки только доходят до барабана. А уже со второго - пошло эффективное торможение.
Добавлено (10.02.2015, 11:57)
Посмотри подсос воздуха в вакуумной системе тормозов
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:04 | Сообщение # 82
Задние дисковые, суппорта новые,колодки новые, ничего не мокреет не капает, вся магистраль сухая
Добавлено (10.02.2015, 11:59)
Добавлено (10.02.2015, 12:04)
Подсоса воздуха нет, все герметично
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:07 | Сообщение # 83
Цитата sergey_851 ()
при заглушенном двигателе педаль тормоза со второго качка мёртвой стоит
по-моему, так и должно быть. Ну если не со второго качка, то с третьего. Вакуумный насос, при заглушенном двигателе, не работает. Соответственно - вакуумный усилитель тоже.
Добавлено (10.02.2015, 12:07)
Вот это не очень правильно...
Педаль должна уходить после заводки (если при заглушенном ее понажимать), НО НЕ В ПОЛ...
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:11 | Сообщение # 84
Все правильно при запуске давишь педаль, и она немного уходит вниз, значит вакуумник работает, но педаль все равно на заведенном плавно уходит в пол, с любого качка хоть с первого хоть с десятого
774 поста
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:14 | Сообщение # 85
А началось с суппортов????
109 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:18 | Сообщение # 86
Попробуй здесь почитать http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=2107038#p2107038
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:26 | Сообщение # 87
Да поменял суппорта задние
Добавлено (10.02.2015, 12:26)
А блок АБС может сбрасывать давление в системе?
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:33 | Сообщение # 88
не до провала педали.
109 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:35 | Сообщение # 89
Воздух еще может застрять и в "колдуне" Мож, банально прокачка плохая? Я, перед прокачкой, деревянный клин ставлю между штоком "колдуна" и опорной пластиной.
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:42 | Сообщение # 90
Колдуна нету,все на прямую уже
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
