Модератор форума: tourneo
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:19 | Сообщение # 51
Deadbill, проблема усугубляется тем.что у наших машин велик диаметр ступицы.иначе можно было бы поставить винтовую распорную планку,как у АЗЛК2140 или БМВ.
А так остается колхозить тормозной щит от вазовской пятерки с ее самоподводящимися цилиндрами.
Ну и колодками с рычагом.Рычаг придется модернизировать,чтобы цеплял фордовский трос или посмотреть москвичевский.там вроде аналогичная заделка троса.
А вообще,сочувствую тебе.
4589 постов
Дата: Суббота, 15.02.2014, 18:39 | Сообщение # 52
Не проблема. Можно купить москвичевскую, и поколдовать с ней. Сварочные работы еще вроде не отменены?
Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:55 | Сообщение # 53
Цитата
Всем привет! Приобрел транзит и появилась проблема, ватные тормоза. Хочу прокачать, а штуцера прокачки - гладкие, то есть стертые по граням. Решил заказать, но в наличии их нет, отсюда вопрос, подходят ли штуцера от других авто. Как я понимаю спереди и сзади штуцера разные. Машина без АБС, 1989 год. Или подскажите, где можно приобрести?!
у меня даже задние тормозные цилиндры от москвича 2141 и штуцера соответственно один в один. Если не можешь открутить приобрети ключ-тиски может открутить даже совсем круглые болты.
Добавлено (13.03.2014, 20:55)
Цитата Deadbill ()
уважаемые господа, столкнулся с проблемой, приобрел транзит 89 г.в., спарка, проблема возникла при снятии задних барабанов, там было лишь пустота, не было ни колодак, ни пружинак, ни тормозного цилиндра, ни системы ручного тормоза. Мною было приобретено все, за исключением СИСТЕМЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА. Многие возможно подумают что это совсем не проблема, но есть одно но, новой распорки с двумя собачками и рычагом достать нереально а на бушке в нашей стране их нет нигде!!! может кто подскажет что можно скалхозить или что можно подобрать или придумать??? надеюсь на, Вашу, помощь и опыт!!!Было тоже самое практический все подошло от азлк 2141
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:39 | Сообщение # 54
сегодня определил что задние тормоза с нового транзита на 16 можно поставить с 15 моста старого транзита, посадочная плита такая же.
колодки и механизм немного разные но суммарно взаимозаменяемы. если непонятно то отвечу на вопросы или в лычку.
Skype-pire111
Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:48 | Сообщение # 55
Не понял этой фразы. Я поставил задние тормоза с абс 98г на свой узкий мост 90г, там все легко просто, но получается, что можно поставить и от после 2000г?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 14.03.2014, 00:23 | Сообщение # 56
v_a, скоро будит фото, я взял плиту с 15 ходовки до 2000года она от плиты с 16 ходовки отличается тока тем что нет одного отверстия и всё, так же взял с 15 ходовой колодки и механизм ручника, а барабаны взял с 16 ходовки нового транзита. как то так попробуй понять.
так же передние тормозные диски с нового транзита подходят на старый транзит до 2000года на 15ходу.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 14.03.2014, 00:30 | Сообщение # 57
Я понял, если я поставил тормоза 94-00, то значит смогу и эти воткнуть!
16е тормозилки бывают? мне надо суппорта менять, а это неизбежные токарно-фрезерные работы, 16е тормозные диски напрашиваются сами собой, правда я думал от Фольца, т.к. ступица у меня обрезана.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 14.03.2014, 00:44 | Сообщение # 58
не знаю, себе на перёд буду ставить 15 прям завтра.
на зад 16.
Добавлено (14.03.2014, 00:41)
не вижу причин токарных вмешательств.
Добавлено (14.03.2014, 00:44)
v_a, ты встречал мою переделку? http://www.fordtransitclub.ru/forum/39-2043-1
Skype-pire111
Дата: Пятница, 14.03.2014, 00:57 | Сообщение # 59
Да, я сегодня сделал подобное, только с поправкой, чту у меня есть переходник 5*112, но колесо теперь центруется не шпильками и не висит в воздухе, не фоткал детали, т.к. торопился, со второй стороной уделю внимание процессу.
Кулак до 91г, скоба 92+г не подходит, ставить переднюю подвеску 92-00 нельзя - критическое расширение колеи, родной суппорт - фантастика. выход - ставлю или 15й вентелируемый, а лучше 16й диск и суппорт от 92-00, тогда появляется место для переходника.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 14.03.2014, 02:03 | Сообщение # 60
на 16 диск что 300мм скоба и супор не встанет тока 280мм диск с 15 ходовки.
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
