Различие системы АБС у 14-й и 15-й подвесок на 98-99 годах?
MIXOH
Дата: Среда, 19.12.2012, 19:30 | Сообщение # 11
Quote (Evgeshas) увидел, что разница только в самом блоке абс и наличия кнопки включения TCS? правильно ли я понял? все верно, то есть фактически отличие только в проводке да и то чуть чуть, то есть проапгрейдить вполне можно.
Quote (Evgeshas) как кстати себя ведет эта система на дороге или при застревании на снегу или грязи, стоит ли ставить, а то может зря заморачиваюсь? правильно я понял, что это антибукс? правильно, по народному антибукс, по научному система контроля тягового усилия, как ведет? ну если одно из колес начинает пробуксовывать то спустя несколько секунд оно начинает подтормаживаться колодками, далее за счет дифференциала второе естественно начинает получать больший момент, и так далее, собственно говоря помогает, но не нужно расчитывать на то что она выполнит роль гусеничного тягача.....если есть возможность без особых затрат заменить одно на другое смысл есть, если это стоит немалых денег то я бы подумал З.Ы. да....и еще, я не знаю шел ли антибукс на АКПП, и как он вообще с ним уживается....
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 19.12.2012, 19:32
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 21:21 | Сообщение # 12
Однозначно зря заморочишся!!! Толку от этого антибукса НОЛЬ! Что он есть, что его нет, даже не сумеешь разницу почувствовать. Лучше найди задний мост с механической блокировкой, вот там разницу увидишь, но только в том случае если у тебя 15-я подвеска на 6 шпилек и стоят широкие лапти, 235 или 225...
Evgeshas
27 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:40 | Сообщение # 13
да поэтому и собственно заморочался, в гаражах немного подзастрял, одно колесо буксует, второе стоит. а нужно то было немножко второму подключиться. Пришлось длинными раскачками вперед-назад выезжать. Вот и подумал если б буксующее колесо зафиксилось, второе бы крутнуло и я бы выехал без проблем.
1999гв, бензин, АКПП, средняя крыша, короткий,ГБО
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:46 | Сообщение # 14
Для гаражного буксования в снегу эта система бесполезна...
zh170671iaa
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:52 | Сообщение # 15
Quote (MIXOH) ну если одно из колес начинает пробуксовывать то спустя несколько секунд оно начинает подтормаживаться колодками, далее за счет дифференциала второе естественно начинает получать больший момент, и так далее, собственно говоря помогает, но не нужно расчитывать на то что она выполнит роль гусеничного тягача...
добавлю немного - оно рывками лупит , так эффекта больше
MIXOH
Дата: Четверг, 20.12.2012, 02:05 | Сообщение # 16
Quote (zh170671iaa) оно рывками лупит это потому-что то одна сторона "прихватывается" то другая
Quote (transit150) Однозначно зря заморочишся!!! Толку от этого антибукса НОЛЬ! Quote (transit150) Для гаражного буксования в снегу эта система бесполезна... Илья а можно узнать для чего тогда она полезна? А от себя добавлю что этой системой еще нужно уметь пользоватся, я в первую зиму тоже не понял есть она у меня или нет (в смысле не почувствовал эффекта), а вот на вторую приловчился и понял как ее "правильно" задействовать....так что тут конечно сколько людей столько и мнений но не могу согласится с тем что толку от нее 0 и это абсолютно бесполезная система
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 12:40 | Сообщение # 17
MIXOH, Буксовал и в снегу и в грязи, никакой разницы не ощутил, что есть система, что нет... выехать удалось лиш спустив задние колёса до 0,3 атмосферы, навроде как автоподкачка на 131-м ЗиЛе, только качал потом вручную
Evgeshas
27 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:47 | Сообщение # 18
думаю все же в некоторых моментах эта штука полезная, поэтому ее и можно вкл и выкл, не зря же производитель так и задумал... нужно включил, не нужно выключил. Решил заморочиться ... попробую поискать компоненты и понять цену вопроса. Схемка есть у кого-нить поподробней, чем здесь на сайте выложена?
MIXOH
Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:50 | Сообщение # 19
Quote (Evgeshas) Схемка есть у кого-нить поподробней, чем здесь на сайте выложена? а что именно подробней? блок датчики да кнопка......но вы лучше сначала цену вопроса узнайте, че зря голову забивать
Кардан
1670 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 12:09 | Сообщение # 20
Цитата (transit150) Буксовал и в снегу и в грязи, никакой разницы не ощутил Ну незнаю, у меня за всё время владения этой машиной всего один раз эта система включилась Из гаражей по снегу я выехал нормально. Но так как я не знал как она работает, то когда защёлкали задние колодки, то я испугался не на шутку, подумал что редуктор навернулся. Легко рывками выехала машины из снежной каши. Потом сколько я не жал на эту кнопку, система не работает и постоянно горит авс и стоп. При возможности сразу сделаю авс.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
