Различие системы АБС у 14-й и 15-й подвесок на 98-99 годах?
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 13:18 | Сообщение # 21
Цитата (Кардан) Потом сколько я не жал на эту кнопку, система не работает и постоянно горит авс и стоп Ну во-первых оно и понятно что не работает ибо АБС в отключке.....а во вторых кнопка служит для отключения системы, которая по умолчанию всегда после старта включена
Кардан
1670 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 17:39 | Сообщение # 22
Цитата (MIXOH) ибо АБС в отключке.. То есть её можно отключить? И она может назад не включится сама? Я когда купил этот бусик, то нажимал наугад на кнопки, потом когда ехал в Питере по КАД загорелась АВС и Стор. А в гараже я тупо нажимал на кнопку, а потом психанул и нажал на педаль тормоза и на газ, после чего всё за клацало сзади и машина рывками поехала. Но потом кнопки эти светились так же, а момент езды я не видел тухли ли они вообще
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:04 | Сообщение # 23
Цитата (Кардан) То есть её можно отключить? Антибукс да....но не АБС Цитата (Кардан) И она может назад не включится сама? Пока не включишь обратно или не выкл/вкл снова зажигание не включится Цитата (Кардан) загорелась АВС и Стор Это говорит о неполадке в системе АБС.....при выключении антибукса горит только лампочка в самой кнопке антибукса, на приборке ничего
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:51 | Сообщение # 24
Интересно, а может такое быть, что система антибукса вообще не работает при исправно работающей АБС?
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:08 | Сообщение # 25
Цитата (transit150) Интересно, а может такое быть, что система антибукса вообще не работает при исправно работающей АБС? Может, ибо даже гидравлически системы имеют разные клапана (соленоиды), посему можно утверждать многие вещи: При определенных поломках компонентов АБС влияющих на обе системы (насос, реле, электроника) не будет работать и антибукс, и наоборот при отказе клапанов антибукса, на работе именно АБС это не скажется, ибо даже по сути обеспечения требуемого уровня безопасности безопасности системы совершенно разного направления, и завязывать отказ антибукса на отказ АБС в целом производитель просто не имеет права..... Это все равно как например при сгорании лампочки в приборке у вас отказывали тормоза
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:38 | Сообщение # 26
ребят,извините что не совсем в тему,но у меня лампочка на кнопке антибукса горит постоянно. и так и эдак вкл и выкл ее(экспериметировал),но так и не понял когда система включена а когда выключена? кажется что она работает когда захочет(или может как то по особому пользоваться надо чтоб точно знать что работает в данный момент?). сегодня специально надавил на газ на льду,машина вроде собралась забуксовать и пойти в занос,но получил "пендаль" сзади и она выпрямилась и ускорилась как надо. как определить момент включенности или выключенности? или как продиагностировать систему на то почему не тухнет лампочка на кнопке?
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Понедельник, 24.12.2012, 19:42
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:47 | Сообщение # 27
Цитата (-=torpedo=-) у меня лампочка на кнопке антибукса горит постоянно значит по идее он выключен....или....пендаль то был откуда-то......вобщем непонятно Цитата (-=torpedo=-) как продиагностировать систему на то почему не тухнет лампочка на кнопке? на диагностике, там блок АБС в принципе стандартный Бошевский версии 5.3 если не ошибаюсь
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 24.12.2012, 19:47
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:52 | Сообщение # 28
Цитата (MIXOH) значит по идее он выключен....или....пендаль то был откуда-то......вобщем непонятно вот и я о том же! кажется что цепляют оба колеса,а лампочка горела и горит. причем даже не моргнет когда какие то действия проводишь с кнопкою или буксуешь)))
Цитата (MIXOH) на диагностике, там блок АБС в принципе стандартный Бошевский версии 5.3 если не ошибаюсь о! уже хорошо! БОШЕВСКИЙ! есть у нас их контора. надо заехать узнать,расспросить,а может и сразу пройти диагностику.
спасибо!
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Понедельник, 24.12.2012, 19:53
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:54 | Сообщение # 29
У меня создаётся впечатление, что для того чтобы система сработала (когда она исправна), не достаточно простой пробуксовки одного из колёс! Надо судя по всему провести ряд каких-то спец манипуляций... только непонятно каких.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:59 | Сообщение # 30
Цитата (transit150) только непонятно каких. наверное одно из важных- сбросить обороты(скорость)(потому что в основном эти системы выключаются при наборе скорости выше обусловленной)
