Различие системы АБС у 14-й и 15-й подвесок на 98-99 годах?
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 19:07 | Сообщение # 1
Вот какой вопрос меня интересует, есть у меня две машины 98 года, с подвеской R14, оборудованных системой АБС... Буду менять подвеску на R15, 6 шпилек. Но при этом хотелось бы сохранить на автомобилях АБС. Возник вопрос есть ли отличия в этих системах в зависимосто от того, какая подвеска установлена, 14-я или 15-я??? Предварительные исследования показали, что спереди всё впринципе одинаковое и датчики и звёздочку удастся сохранить от 14-й подвески. А вот по заднему мосту пока непонятно. Подойдут ли на 15-й мост датчики от 14-го моста? Есть ли отличия у звёздочек 14 и 15 мостов? (наружный диаметр, форма, шаг зуба-просечки) Так де непонятно, одинаковые ли сами блоки АБС, может быть у 14 и 15 блоков настройки разные и даже если всё остальное подайдёт, то система будет работать не корректно?
У кого какие мысли, может кто сталкивался с этим вопросом?!
MIXOH
Дата: Среда, 14.11.2012, 19:20 | Сообщение # 2
Quote (transit150) Подойдут ли на 15-й мост датчики от 14-го моста? нет, вылет у 15-х другой Quote (transit150) Есть ли отличия у звёздочек 14 и 15 мостов? нет, если говорим не о спарке то одинаковые Quote (transit150) одинаковые ли сами блоки АБС в пределах одного поколения (то есть оба блока например образца 98 года) блоки не отличаются, есть только разница в наличии/отсутствии TCS
То есть фактически разница только в разных задних датчиках, если не считать сложности которые возникнут с их переустановкой
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 14.11.2012, 19:22
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 19:28 | Сообщение # 3
Это радует! Один комплект задних 15-х датчиков у меня есть, а на вторую машину придётся искать, но это чуть позже...
Есть ешё один момент, возножно придётся протачивать 15-е ступицы "не АБСочные" чтобы поставить на них звёздочки с 14-х... По каталогу вроде ступицы разные...
MIXOH
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:03 | Сообщение # 4
Quote (transit150) возножно придётся протачивать 15-е ступицы "не АБСочные" чтобы поставить на них звёздочки с 14-х... По каталогу вроде ступицы разные... Илья это легко проверить но по-моему на них на всех есть проточка (на неоригинальных точно на всех, точнее даже не так.....неоригиналы идут в одном виде, что для АБС что без нее), разница только в наличии или отсутствии этого самого кольца.....но сразу предупреждаю, кольцо посажено с натягом, и при снятии вполне может лопнуть, так что аккуратнее
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 14.11.2012, 20:06
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:08 | Сообщение # 5
Если проточка есть, то это хорошо, меньше заморочек! В выходные доберусь до гаража и посмотрю что к чему...Добавлено (14.11.2012, 20:08) ---------------------------------------------
Quote (MIXOH) кольцо посажено с натягом,
Хочешь сказать, что при установке, кольцо надо греть, навроде как греют венчик маховика?
MIXOH
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:20 | Сообщение # 6
Quote (transit150) кольцо надо греть, навроде как греют венчик маховика? Точно не скажу так ли это, я садил на прессе (равномерно), но при снятии старого он у меня лопнул, хотя я не был сильно аккуратен при этом ибо не ставил целью сохранить его (поломаны зубья).....
Еще для тебя такая ценная информация, датчики отличаются только длинной проводов, то есть например правый задний для 15-й базы имеет провод чуть длиннее чем такой-же для 14-й базы.....сами датчики одинаковые.....намек понял?
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:42 | Сообщение # 7
Quote (MIXOH) датчики отличаются только длинной проводов
Тгда вообще всё замечательно! По самому мосту провода можно будет пропустить не штатно, сравню 14 и 15 датчики, может длинна проводов, не очень намного разная...
MIXOH
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:51 | Сообщение # 8
Quote (transit150) сравню 14 и 15 датчики, может длинна проводов, не очень намного разная... я сравнивал (не помню то-ли правые то-ли левые) разница в 10мм это не очень много разная?
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:53 | Сообщение # 9
Это одинаковые!
Evgeshas
27 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 17:27 | Сообщение # 10
[quote=MIXOH]в пределах одного поколения (то есть оба блока например образца 98 года) блоки не отличаются, есть только разница в наличии/отсутствии TCS [/quote]
Изучал я на днях электросхему АБС и увидел, что разница только в самом блоке абс и наличия кнопки включения TCS? правильно ли я понял? есди да, то хочу проапгрейдить абс, тк сложностей не должно возникнуть. как кстати себя ведет эта система на дороге или при застревании на снегу или грязи, стоит ли ставить, а то может зря заморачиваюсь? правильно я понял, что это антибукс? спасибо.
1999гв, бензин, АКПП, средняя крыша, короткий,ГБО
