  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Рычаг передний без стабилизатора (Вопрос к спецам:)
denisej Меня здесь нет
37 постов
Дата: Суббота, 26.10.2013, 20:32 | Сообщение # 21
Тоже пришлось заменить рычаг. Вместо нужного рычага образца до 90-го года нашёл рычаг с креплением тяги поперечной устойчивости. Пришлось кое-где просверлить и кое-что шлифануть болгаркой. Развал выставил на глаз. В будущем планирую и другой рычаг поменять.
Добавлено (16.10.2013, 12:09)
вот и пришло время замены второго рычага, т.к. он совсем скривился. Развал ушёл, резину начало поджирать. Да и вообще присутствует наклон всего буса.
Так как на другую сторону установлен рычаг более новой модификации, то и сюда придётся ставить такой же(для симметрии).
Ну и шаровые опоры "толстые" поставлю.
Рычаг заказал. Скоро придёт. Попробую сделать фото доработки и замены.
Добавлено (26.10.2013, 20:32)
Установка рычага образца 1991 года вместо 1990.
У рычага образца после 1991 года сайленблок шире на 7мм. Болгаркой или наждаком можно сточить "лишнее".
Внутренний диаметр сайленблока нового рычага 16мм, а у старого 14мм. Поэтому нужно рассверлить посадочное отверстие и взять болт 16мм.
А ещё толщина крепления шаровой опоры разная. У новой толще. Приходится компенсировать толстыми шайбами.
фоты не лезут
1990, 2.5, дизель краб бош короткий низкий пассажир
5083 поста
Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:28 | Сообщение # 22
Я шайбы не нашел, просто вырезал из старого рычага две прокладки с готовыми дырками, они немного тоньше, но все прекрасно вжимается.
Ragus Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:01 | Сообщение # 23
Начну с начала. Транзит 90го года.
за два месяца сожрало новую резину до корда.
Загнал машину на дачу и разобрал подвеску полностью. Левый рычаг менять однозначно. Найти рычаг 86-91 не удалось даже на разборках. В итоге взял рычаг 91го года. Прочитал всё что есть по замене с -91 на 91+ . Сегодня ходил по магазинам в поисках вот этой штуки -1. на "новом" рычаге отверстие во внутренней трубке заднего сайлентблока на 2 мм больше(лечится вставкой. (подходит трубка от жигулевского багажника)) .
Что это за трубка такая волшебная?
Форд Транзит 1990 Дизель 2.5 bosch
5083 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:37 | Сообщение # 24
Или просто рассверлить отверстия в балке под болт 16мм, все равно возврат к родным рычагам практически нереален, турецкие тоже не айс.
20 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:53 | Сообщение # 25
И какой болт потом подойдет ?
5083 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:56 | Сообщение # 26
С 92г который. Просто рычаги надо брать вместе с задними болтами.
20 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 13:15 | Сообщение # 27
Ещё вопрос. Рассверливать сверлом или разверткой ?
5083 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 13:18 | Сообщение # 28
Думаю неважно, я делал сверлом.
keria Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 06.05.2015, 22:17 | Сообщение # 29
Привет всем! Сегодня установил рычаг от 94 г. как кто то написал с форума. только втулки брал от Ваз 2101 втулка болта заднего амортизатора малая.
Жека-Транзит Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 25.11.2015, 08:59 | Сообщение # 30
мужики  ! а если шаровую поменять она что на коратыша не подходит ?
форд транзит 87бензин мал.низкий
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
