Масло в КПП и задний мост
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
Beeper460 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:06 | Сообщение # 31
Спасибо. И про книгу совет дельный, по всем своим "помойкам"книжки имею а по этой еще нет..Надо наверстать упущение.
А заливное отверстие разве может быть так низко??? Да и странным кажется что в мосту в два раза больше масла чем в КПП...
Сейчас с собакой гулял-нагнулся под машину редуктор разглядеть. Да,сзади на крышке сверху какая-то заливная штука есть. Кстати,покупка прокладки редуктора при заменен масла-правильный ход?
FT MK3 бортовой -.93 2.0EFI длинная база,"спарка"... Mercedes G300 -.95... Volvo S90 -.98
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:17 | Сообщение # 32
+100500
Если мои данные по объему заправки (КПП МТ75 - 1,25 л) верны, то  ничего странного.
Посмотрите здесь :
http://transit-club.com/index/0-29
34 поста
Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:32 | Сообщение # 33
Спасибо. Все теперь ясно..
Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:03 | Сообщение # 34
Цитата ООО_Транзит ()
Можно.... лежа на земле... домкратить нельзя, при заливке автомобиль должен стоять на ровной площадке.
Еще как можно, особенно если масло подтекает  wink . левую сторону задрал, грамм на 100 больше влил - дольше вытекать будет  biggrin .
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:40 | Сообщение # 35
Приветствую уважаемых форумчан!!!    У меня Ф.Т. 1997г.в. пассажир длинный, 2,5 турбодизель, в последнее время при повороте направо иногда появляется свист,звон (кратковременно) в районе заднего моста.,при выходе из поворота звон,свист пропадает.
 Масло в мосту по допуску,чуть больше уровня-заливал шприцом через сапун,колодки вроде не подклинивают,сапун чистый.
Ещё обильно потеет съёмная задняя крышка моста (вся в масле), купил новую прокладку крышки моста, полусинь ликви моли 75W-90, думаю масло поменять мож поможет.... Ни кто не сталкивался? Отчего в повороте свист,звон???
  Р.S.  ...и ещё вопросик не по этой теме: под топл.насосом (ЛУКАС) на блоке свежие подтёки соляры,вычитал на форуме, что это сальник поршня привода опережения зажигания, подскажите с этим можно "потянуть" или же лучше перебрать насос???
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:58 | Сообщение # 36
Я бы скорее на ступицы косился - ибо дифференциал бы не шумел только с правых поворотах...
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:30 | Сообщение # 37
Андрей210570, я тоже думаю что ступичный подшипник
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
34 поста
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:38 | Сообщение # 38
Разглядывал на выходных редуктор моста и не нашел там заливного отверстия,только какая-то хрень через которую трубка вдоль моста идет. Мост спарка,грузовой.
Еще обратил внимание- там где кардан подходит-корпус моста "запотевший" маслом. Не свежим,чтоб аж сочилось а влажно..
Сколь это критично? И как все таки масло то налить в мост??
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:02 | Сообщение # 39
Позванивание с права часто бывает от рессор, резиновые прокладки на концах рессор рассыпаются и вылетают. Проявляется именно на поворотах.
Ступицы свистят, очень близко к визгу. Причем визг проявляется сначала на повышенных скоростях.
переборка Лукаса с заменой сальника и колечек у нас стоила 60-70долл. Решай сам.
Песец сальнику редуктора. Я бы с заменой не тянул, можешь влететь на редуктор. Хотя учитывая, что у тебя (вроде как) редуктор не вынимается, то гляди и на мост.
Дата: Вторник, 24.03.2015, 10:54 | Сообщение # 40
Beeper460, со стороны хвостовика справа есть пробка под квадрат. это и есть заливное отверстие. открути и посмотри уровень, это же и контролька. у меня тоже чуть сыровато но при откручивании капелька масла вытекает. значит уровень.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
