  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Турецкие рессоры.
Турецкие рессоры.
4586 постов
Дата: Среда, 02.12.2015, 16:24 | Сообщение # 31
Экзист - не последняя инстанция, и накладки у них не впервой.
Я так понимаю, рессора однолистовая, так сказать, монолист? И он лопнул? От нашепрома не подходит.
Дата: Среда, 02.12.2015, 19:21 | Сообщение # 32
Цитата Фелuкс ()
Экзист - не последняя инстанция, и накладки у них не впервой.Я так понимаю, рессора однолистовая, так сказать, монолист? И он лопнул? От нашепрома не подходит.
Да. монолист. Заехал к официалам, выдает артикул такой же как и Exista, а по размерам подсказать не могут, а ценник даже дешевле чем в Existe, но опять же грузовая на 76мм.
Я  "в шоке" ))
Дата: Среда, 02.12.2015, 20:39 | Сообщение # 33
неужели в Мурманске негде заехать заказать нужную запчасть
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 02.12.2015, 20:45 | Сообщение # 34
Цитата Pivkaby ()
Люди добрые!! Помогите новичку.
 Форд Торнео Бус 2 короткий низкий -  сломалась рессора. При заказе на Existe выдает что машина - грузовая, хотя по факту чистый пассажир, взятый в салоне. при этом по артикулу выдает рессору шириной 76 мм, а по факту на машине 60 мм и соответственно рессора не встает. А другую по VIN не выдает.
вот собственно и вопрос, кто знает какая рессорина подходит и есть ли возможность замены на что либо из нашего  автопрома
Размеры рессоры(плечи переднее и заднее) озвучь.
Дата: Четверг, 03.12.2015, 07:07 | Сообщение # 35
а как его измерить правильно?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 03.12.2015, 08:33 | Сообщение # 36
Рулеткой.Расстояние от центра сайлентблока до центрового.
Дата: Четверг, 03.12.2015, 17:56 | Сообщение # 37
огромное спасибо, сегодня разобрался! нашел хороший магазин, с менагером всё прояснили. ))
в родном офф. каталоге указана правильная рессора за № .......94 на 60 мм для 280S , а Exist дает № .......97  на 76мм для базы 350М и 350L
так что все путем - заказал, 5 днем и в путь ))
и ценник порадовал 8300 за штуку в сборе , вместо 17900 у офф. дилера за пустую + денюжки на сайлентблоки (хотя даже не представляю, что рессора может идти голой). Но это уже вопрос о честности дилера ((
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 03.12.2015, 19:31 | Сообщение # 38
Рессора приходит с сайлентблоками.
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 18:42 | Сообщение # 39
Добрый день, форумчане! Недавно подкинул на задок по одной подкоренной рессоре от ГАЗона (был корень-подкорень а теперь корень - два подкорня). Задница немного поднялась и выровнялась, но появилась проблема: при переключении с 2-й передачи на 3-ю идет вибрация по кузову (вибрация когда уже на 3-й передаче при скорости в раене 30 км/час). Набираю скорость - вибрация исчезает. На остальных передачах такого нет, до установки доп. рессор такого не было (если и было - то не ощутимо).
Может кто стыкался - подскажите что крутить чтобы убрать вибрацию.
(может не совсем по теме написал - простите, но подходящей темы не нашел).
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 19:20 | Сообщение # 40
кардан изношен,машина встала в положение,отличное от того,в котором приработались крестовины.видимо в их сочленении предельная выработка.
транзит 1989
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Igorek
