  • Страница 1 из 4
Течь КПП передний привод Ford 2003 год
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Пятница, 11.10.2013, 17:46 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,друзья!
Появилась непонятная течь масла из КПП (в районе стыка КПП с двигателем),особенно масло течет при простое.
Форд транзит 2003 год ,передний привод.
Работает коробка и сцепление без каких либо проблем.
Пробег всего 125 тысяч.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 12.10.2013, 17:01
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:39 | Сообщение # 2
SamRob, Вот что у тебя что случилось это мои предположения, это у меня было    http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1961403#p1961403   и вот это почитай   http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1591341#p1591341
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
122 поста
Дата: Суббота, 12.10.2013, 12:06 | Сообщение # 3
Не думаю,масло немного гонит.
Коробка работает отлично.
В коробке есть какой-то сальник?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:33 | Сообщение # 4
SamRob, Если бы через сальник, буксовало сцепление, масло валом раскидывало, у меня тоже с начало капало потом тоненькой струйкой как остановишься лилось, это заметил в Луганске а приехал домой 100 км. коробка задымила, переключатся переключалась, шума или стука ни какого не было. Это так было у меня, что у вас я не знаю.
122 поста
Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:00 | Сообщение # 5
По какой причине у вас потекло масло?
Добавлено (12.10.2013, 17:00)
 Я думаю,что это сальник двигателя
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:48 | Сообщение # 6
Вылез палец сателлитов продрал отверстие.
А что мы думаем, я сразу не написал, самый простой способ узнать какое масло течёт, это  определить его на запах, потом будем дальше рассуждать.
122 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 16:49 | Сообщение # 7
Добавлено (13.10.2013, 11:49)
Масло все-таки течет трансмиссионное из КПП,в масле видна какая-то стружка,наверное из сцепления.
По всей видимости течь дает сальник КПП.
Добавлено (13.10.2013, 16:41)
Какое масло заливать в КПП переднеприводного?
Добавлено (13.10.2013, 16:49)
 Не имел дело с этой КПП бус в эксплуатации всего год,поэтому у меня много непоняток и вопросов.
Где подрал отверстие? То есть масло текло не через сальник?
Ближайшее ТО через 120 Км, думаю ехать и доливать масло в КПП по дороге.
Сообщение отредактировал SamRob - Воскресенье, 13.10.2013, 16:51
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 17:57 | Сообщение # 8
скорее всего "bys-transit" прав была такая же фигня и у меня и у знакомого, а про то что бы сальник тек что то не слышал.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
Сообщение отредактировал chik - Воскресенье, 13.10.2013, 17:57
122 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 18:05 | Сообщение # 9
Если эта фигня,то 120 км дотяну с доливкой масла? вреда КПП не будет?
и что по деньгам выходит за ремонт этой фигни?
Сообщение отредактировал SamRob - Воскресенье, 13.10.2013, 18:20
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 18:20 | Сообщение # 10
если не заклинит то за 120 км хуже не будет, но точнее всего покажет вскрытие
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Мелкий, hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, Musha, Юра, sil10
