Течь КПП передний привод Ford 2003 год
SamRob
121 пост
Дата: Пятница, 11.10.2013, 17:46 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,друзья! Появилась непонятная течь масла из КПП (в районе стыка КПП с двигателем),особенно масло течет при простое. Форд транзит 2003 год ,передний привод. Работает коробка и сцепление без каких либо проблем. Пробег всего 125 тысяч.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 12.10.2013, 17:01
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:39 | Сообщение # 2
SamRob, Вот что у тебя что случилось это мои предположения, это у меня было http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1961403#p1961403 и вот это почитай http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1591341#p1591341
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
SamRob
121 пост
Дата: Суббота, 12.10.2013, 12:06 | Сообщение # 3
Не думаю,масло немного гонит. Коробка работает отлично. В коробке есть какой-то сальник?
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:33 | Сообщение # 4
SamRob, Если бы через сальник, буксовало сцепление, масло валом раскидывало, у меня тоже с начало капало потом тоненькой струйкой как остановишься лилось, это заметил в Луганске а приехал домой 100 км. коробка задымила, переключатся переключалась, шума или стука ни какого не было. Это так было у меня, что у вас я не знаю.
SamRob
121 пост
Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:00 | Сообщение # 5
Цитата bys-transit ( ) SamRob, Если бы через сальник, буксовало сцепление, масло валом раскидывало, у меня тоже с начало капало потом тоненькой струйкой как остановишься лилось, это заметил в Луганске а приехал домой 100 км. коробка задымила, переключатся переключалась, шума или стука ни какого не было. Это так было у меня, что у вас я не знаю. По какой причине у вас потекло масло?Добавлено (12.10.2013, 17:00) ---------------------------------------------
Цитата bys-transit ( ) SamRob, Если бы через сальник, буксовало сцепление, масло валом раскидывало, у меня тоже с начало капало потом тоненькой струйкой как остановишься лилось, это заметил в Луганске а приехал домой 100 км. коробка задымила, переключатся переключалась, шума или стука ни какого не было. Это так было у меня, что у вас я не знаю. Я думаю,что это сальник двигателя
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:48 | Сообщение # 6
Цитата SamRob ( ) По какой причине у вас потекло масло? Вылез палец сателлитов продрал отверстие. Цитата SamRob ( ) Я думаю,что это сальник двигателя А что мы думаем, я сразу не написал, самый простой способ узнать какое масло течёт, это определить его на запах, потом будем дальше рассуждать.
SamRob
121 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 16:49 | Сообщение # 7
Цитата bys-transit ( ) А что мы думаем, я сразу не написал, самый простой способ узнать какое масло течёт, это определить его на запах, потом будем дальше рассуждать.
Добавлено (13.10.2013, 11:49) --------------------------------------------- Цитата bys-transit ( ) Цитата SamRob ()По какой причине у вас потекло масло? Вылез палец сателлитов продрал отверстие. Цитата SamRob () Я думаю,что это сальник двигателя А что мы думаем, я сразу не написал, самый простой способ узнать какое масло течёт, это определить его на запах, потом будем дальше рассуждать. Масло все-таки течет трансмиссионное из КПП,в масле видна какая-то стружка,наверное из сцепления. По всей видимости течь дает сальник КПП.
Добавлено (13.10.2013, 16:41) --------------------------------------------- Какое масло заливать в КПП переднеприводного?
Добавлено (13.10.2013, 16:49) --------------------------------------------- Цитата bys-transit ( ) Вылез палец сателлитов продрал отверстие. Не имел дело с этой КПП бус в эксплуатации всего год,поэтому у меня много непоняток и вопросов. Где подрал отверстие? То есть масло текло не через сальник?
Ближайшее ТО через 120 Км, думаю ехать и доливать масло в КПП по дороге.
Сообщение отредактировал SamRob - Воскресенье, 13.10.2013, 16:51
chik
91 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 17:57 | Сообщение # 8
скорее всего "bys-transit" прав была такая же фигня и у меня и у знакомого, а про то что бы сальник тек что то не слышал.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
Сообщение отредактировал chik - Воскресенье, 13.10.2013, 17:57
SamRob
121 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 18:05 | Сообщение # 9
Цитата chik ( ) скорее всего "bys-transit" прав была такая же фигня и у меня и у знакомого, а про то что бы сальник тек что то не слышал. Если эта фигня,то 120 км дотяну с доливкой масла? вреда КПП не будет? и что по деньгам выходит за ремонт этой фигни?
Сообщение отредактировал SamRob - Воскресенье, 13.10.2013, 18:20
chik
91 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 18:20 | Сообщение # 10
если не заклинит то за 120 км хуже не будет, но точнее всего покажет вскрытие
