  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
замена заднего моста фт независимой подвеской
Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:54 | Сообщение # 11
tranzit046, попробуй вколхозить гранадовскую, только переделок всё равно много.
ИМХО затея не имеет смысла
Сообщение отредактировал Redtroll - Пятница, 10.01.2014, 20:54
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:57 | Сообщение # 12
Цитата v_a ()
Я на бмв 524тд обмерял движек, не должен он вместиться под капот транзита!
Я прикидывал 193-х сильный дизель М57, от БМВ е39. Поставить можно, но без сварочных работ по кузову, дело не обойдётся. Придётся подрезать моторный щит, навроде как у Победы, кода в неё, по заводу, 6-ти цилиндровый мотор от ГАЗ-51 ставили...
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:11 | Сообщение # 13
Р6 на 10см длинее, чем нужно, если и заморачиваться, то с V6 или 8 дизелем, или мощной четверкой типа 1kz(правда мне не подуше его нежный люминь). подрезать заборник печки не лучшая идея.
Добавлено (10.01.2014, 21:11)
Японское двигло, правда, вдвое дешевле транзитовского 2,4!
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:11 | Сообщение # 14
Цитата v_a
у бэх и мерсов пружины вверх смотрят, будут два рожка в кузове торчать
так я не пытаюсь сваять самосвал, мне это не помеха!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:14 | Сообщение # 15
Такие ляпы, признак убогости реализации smile
5315 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:15 | Сообщение # 16
Можно пойти другим путём, вынести радиатор вперёд и сделать "клюв", наподобе как у ЗиЛ-133 ГЯ с камазовским движком...
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:20 | Сообщение # 17
Это-ж как должен был "достать" задний мост что-б задуматься о такой переделке!!!
А некоторые уже вообще и движок предлагают под замену....А ещё оформление переоборудования...... wacko
 Так может проще поступить - заменить авто????????
skype: natali.petren
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:22 | Сообщение # 18
Не, если двиг не лежит в гараже, проще вэшка или кз smile , удлинение морды потянет переварку капота и будет не красиво ))
Добавлено (10.01.2014, 21:22)
Если бус себе оставлять навсегда, то нах поереоформления, у нас по крайней мере.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:39 | Сообщение # 19
Цитата transit150 ()
У фольца и Г/П заметно меньше и сам он весит легче, если от него брать, то фактическая Г/П будет килограм 400
Т-3 по весу 1600 кг,самолично на весы загонял и заявленая заводская грузоподъемность 1120кг,по факту больше
Добавлено (10.01.2014, 21:39)
Цитата tranzit046 ()
затеватся с бмвшной или мерсовской вот тут явно нет смысла, вылизет в копеечку!!
можно посмотреть в сторону сиеро-скорповской задней подвески
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал finist07 - Пятница, 10.01.2014, 21:41
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:46 | Сообщение # 20
Да уж -особенно если в гараже еще пару запасных мостов имеется-и воткнуть новый работы часа на три, когда все откручивается
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
