  • Страница 1 из 1
пружины
Viktormer Меня здесь нет
57 постов
Дата: Пятница, 20.06.2014, 00:29 | Сообщение # 1
подскажите пожалуста чем отличаются пружины дизель и бензин на пятнадцатой подвеске7
FORD TRANSIT 150L 1996год 2.0i DOHC длинный средний две сдвижные двери FORD transit 150L 1995год 2.5D 101 лошадь средний длинный
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 20.06.2014, 22:11 | Сообщение # 2
Viktormer, постановка вопроса не вполне корректна, различие в D пружины у коротких баз и длинных по
вашему году
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 20.06.2014, 22:33 | Сообщение # 3
Возможно  что  у бензиновых пружины  другие- так  как  различен  вес  двигателя
Добавлено (20.06.2014, 22:33)
Маркировки  пружин  разные-  и  на  бензиновые  двигатели  тоже с 01.08.1995 по 31.01.1998    Фург./Комби/вар-т с одинарн.каб.;150S;2.0L DOHC EFI (115PS);(+)"Европа" Розовый/ Синий;
с 08.08.1994 по 31.08.2000    Фург./Комби/вар-т с одинарн.каб.;150S;DOHC 2.0;(+)"Европа" Розовый / Красный;
с 01.01.1998 по 31.08.2000    Фург/автоб/вар.с одинар/сдвоен.каб.;130/190;2.0L DOHC EFI (115PS);(+)"Европа/VN" Красный/Красный;
Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:53 | Сообщение # 4
Ага. В каталогах они разнятся по типу мотора. Ну, и по типу кузовов. Диаметр витка разный. Скорее всего, должны стоять с толщиной 22мм (длинный средний, бензинка).
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:03 | Сообщение # 5
на моём стояли оригинальные до 21 мм,(возможно 20.5) которые я сломал на дорогах Украины,
машинку, конечно перегружал, поставил 22 - сразу отразилось: стало заметно жестче...
Viktormer, так что бензиновый или карбюраторный - это не критерий для D пружин, если не перегружаешь,
то 22 мм не нужны, я вероятно поставлю на свой потоньше...
57 постов
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:25 | Сообщение # 6
У меня кузова одинаковые и подвеска пятнадцатая а пружины дали разные. Те что на бензин выше на пару сантимов
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:50 | Сообщение # 7
Дело не в высоте, а в диаметре прутка. есть 18мм есть 19.6, 20.4. Соотв и жесткость.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:53 | Сообщение # 8
А почему забыли про 21.6???? surprised
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
