пружины
Viktormer
57 постов
Дата: Пятница, 20.06.2014, 00:29 | Сообщение # 1
подскажите пожалуста чем отличаются пружины дизель и бензин на пятнадцатой подвеске7
FORD TRANSIT 150L 1996год 2.0i DOHC длинный средний две сдвижные двери FORD transit 150L 1995год 2.5D 101 лошадь средний длинный
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 20.06.2014, 22:11 | Сообщение # 2
Viktormer, постановка вопроса не вполне корректна, различие в D пружины у коротких баз и длинных по вашему году
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 20.06.2014, 22:33 | Сообщение # 3
Цитата petrpetr7692 (  ) постановка вопроса не вполне корректна Возможно что у бензиновых пружины другие- так как различен вес двигателяДобавлено (20.06.2014, 22:33) --------------------------------------------- Маркировки пружин разные- и на бензиновые двигатели тоже с 01.08.1995 по 31.01.1998 Фург./Комби/вар-т с одинарн.каб.;150S;2.0L DOHC EFI (115PS);(+)"Европа" Розовый/ Синий;
с 08.08.1994 по 31.08.2000 Фург./Комби/вар-т с одинарн.каб.;150S;DOHC 2.0;(+)"Европа" Розовый / Красный;
с 01.01.1998 по 31.08.2000 Фург/автоб/вар.с одинар/сдвоен.каб.;130/190;2.0L DOHC EFI (115PS);(+)"Европа/VN" Красный/Красный;
Фелuкс
Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:53 | Сообщение # 4
Цитата shamilageev (  ) Возможно что у бензиновых пружины другие- так как различен вес двигателя Ага. В каталогах они разнятся по типу мотора. Ну, и по типу кузовов. Диаметр витка разный. Скорее всего, должны стоять с толщиной 22мм (длинный средний, бензинка).
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:03 | Сообщение # 5
Цитата Фелuкс (  ) Скорее всего, должны стоять с толщиной 22мм (длинный средний, бензинка).
на моём стояли оригинальные до 21 мм,(возможно 20.5) которые я сломал на дорогах Украины, машинку, конечно перегружал, поставил 22 - сразу отразилось: стало заметно жестче... Viktormer, так что бензиновый или карбюраторный - это не критерий для D пружин, если не перегружаешь, то 22 мм не нужны, я вероятно поставлю на свой потоньше...
Viktormer
57 постов
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:25 | Сообщение # 6
У меня кузова одинаковые и подвеска пятнадцатая а пружины дали разные. Те что на бензин выше на пару сантимов
dimar
1026 постов
Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:50 | Сообщение # 7
Дело не в высоте, а в диаметре прутка. есть 18мм есть 19.6, 20.4. Соотв и жесткость.
Рауль
Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:53 | Сообщение # 8
Цитата dimar (  ) Дело не в высоте, а в диаметре прутка. есть 18мм есть 19.6, 20.4. Соотв и жесткость. А почему забыли про 21.6????
