Всем привет!у меня такая проблема при работе на холостых оборотах из под капотного пространства доносится скрежет и чувствуется что двигатель потряхивает!при выжатом сцеплении такого нет!и если дать чуть оборотов то скрежет тоже пропадает!если чуть чуть нажать на педаль сцепления то скрежет усиливается и в педаль отдает вибрация.в чем может быть проблема?не подшипник первичного вала случаем?или что то более серьезное? Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
проверь масло для начала, а вообще похоже на подшипник этот, хотя чего в ногу то отдает? Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
там заливная пробка с лева по ходу движения ее надо открутить и масло должно быть на уровне сей пробки Я проверяю полочкой А вообше ты описываеш симптомы разваливающегося сцепления А именно пружинок на диске сцепления Я бы готовился к замене диска выжимного и возможно корзины форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Суббота, 19.07.2014, 23:44
во время движения на скорости нет никакого скрежета и все идеально,все равно может быть сцепление? Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:06 | Сообщение # 6
Конечно при движении все будет хороше Так как пружины на диске сцепления и сам диск при движении авто находятся под нагрузкой (они как бы прижаты ) и поэтому не гремят форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Воскресенье, 20.07.2014, 00:07
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:10 | Сообщение # 7
вскрытие покажет)) если со сцеплением все в порядке, значит в коробке что то. Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:22 | Сообщение # 8
Rama, Блин я год авто не посмотрел Там еше и маховик может мозг выносить Но в любом случае разборка и дефектовка покажет кто там гремит форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:35 | Сообщение # 9
Двухмассовый маховик. Рассыпался похоже. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 22:17 | Сообщение # 10
он только на холостых обычно гремит?скрежет еще идет при трогании с первой передачи дальше когда переключаешься уже ничего не гремит Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
