  • Страница 1 из 2
Скрежет в кпп
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 19.07.2014, 20:00 | Сообщение # 1
Всем привет!у меня такая проблема при работе на холостых оборотах из под капотного пространства доносится скрежет и чувствуется что двигатель потряхивает!при выжатом сцеплении такого нет!и если дать чуть оборотов то скрежет тоже пропадает!если чуть чуть нажать на педаль сцепления то скрежет усиливается и в педаль отдает вибрация.в чем может быть проблема?не подшипник первичного вала случаем?или что то более серьезное?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Суббота, 19.07.2014, 22:29 | Сообщение # 2
проверь масло для начала, а вообще похоже на подшипник этот, хотя чего в ногу то отдает?
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 19.07.2014, 23:06 | Сообщение # 3
как его проверить?щупа я не нашел)))
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 19.07.2014, 23:40 | Сообщение # 4
Rama
там заливная пробка с лева по ходу движения ее надо открутить и масло должно быть на уровне сей пробки Я проверяю полочкой А вообше ты описываеш симптомы разваливающегося сцепления А именно пружинок на диске сцепления   Я бы готовился к замене диска выжимного и возможно корзины  sad
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Суббота, 19.07.2014, 23:44
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 19.07.2014, 23:59 | Сообщение # 5
во время движения на скорости нет никакого скрежета и все идеально,все равно может быть сцепление?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:06 | Сообщение # 6
Конечно при движении все будет хороше Так как пружины на диске сцепления и сам диск при движении авто  находятся под нагрузкой (они как бы прижаты ) и поэтому не гремят
Сообщение отредактировал 1111 - Воскресенье, 20.07.2014, 00:07
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:10 | Сообщение # 7
вскрытие покажет)) если со сцеплением все в порядке, значит в коробке что то.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:22 | Сообщение # 8
Rama, Блин я год авто не посмотрел Там еше и маховик может мозг выносить  Но в любом случае разборка и дефектовка покажет кто там гремит
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:35 | Сообщение # 9
Двухмассовый маховик. Рассыпался похоже.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 22:17 | Сообщение # 10
он только на холостых обычно гремит?скрежет еще идет при трогании с первой передачи дальше когда переключаешься уже ничего не гремит
  • Страница 1 из 2
