Вибрация
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:22 | Сообщение # 21
Quote (Vova) где кардан входит в редуктор - КАК ЭТО ПОНЯТЬ???????У каких машин кардан в редуктор входит???По нормальному(А не на езике падонкафф) это флянец хвостовика называется!
кен
1317 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:22 | Сообщение # 22
Quote (славик) А не на езике падонкафф) Славуня держи себя в руках.
Кен
Vova
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:22 | Сообщение # 23
На фото: Флянец хвостовика редуктора = 35долл Сальник хвостовика редуктора = 12 долл Распорная втулка хвостовика редуктора = 8 долл Подшипники хвостовика редуктора (2шт) В нашем случае мы ограничились заменой сальника и распорной втулки. Подшипник 1-й можно снять не снимая редуктор, но у нас он небыл изношен, поэтому поставили его назад. Частенько этот подшипник и подвывает. Обычно он выхаживает без проблем тысяч 200км (если уже его меняли и стоит не родной). Если проблема глубже - в редукторе, то самому лезть не советую. Обратись к специалистам. Эксперименты с редуктором обычно заканчиваются приобретением б/у редуктора за 350...400долл, и не факт, что и он долго выходит. Обязательно на слух необходимо определить источник шума, КЕН уже говорил как. Просто-так лезть в редуктор ради интереса не стоит. Quote (славик) КАК ЭТО ПОНЯТЬ??????? Теперь понятно?
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:22 | Сообщение # 24
Спасибо,вразумил!!! Только в следующий раз называй вещи своими именами. плиз!Добавлено (08.08.2008, 20:28) --------------------------------------------- Кстати-на фото-комплект для 14 дюймового заднего моста?Я себе на 15 дюймовый(в смысле-размер колесных дисков)-сальник оригинал брал-так он весь хитров@@@@й был,на сальник похож только внутренней кромкой,снаружи что то сложное из выгнутой непонятно куда жестянки.
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 25
Quote (славик) снаружи что то сложное из выгнутой непонятно куда жестянки. Оригинал с 95 года как мне в магазине сказали. До него взял обычного вида, как уже писал, он сразу развалился.
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 26
Сколько отвалил за оригинал?
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 27
когда менял 18.5$.
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 28
Кстати-тогда приехало 2 сальника-оригинал(весь в фордовских клеймах)и простой (Corteco)Взял оригинал-по виду уж очень много различий было,хотя второй тоже на вид необычен был...Добавлено (08.08.2008, 22:16) --------------------------------------------- Точно не помню,то ли 24 или 27,но больше 20-точно. Добавлено (08.08.2008, 22:16) --------------------------------------------- Этим летом.
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 29
[img] [/img]Quote (славик) оригинал(весь в фордовских клеймах) По клеймам непомню, но первый достали из под прилавка в голом виде. Оригинал в коробке и завернутый в бумагу. Если интересно завтра могу скинуть фото коробки. Может там еще и чек остался?
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 30
У меня стоит по всей видимости ШРУС ( наодном валу обойма с шариками - на другом обойма в которой шарики двигаются раздвигая или сокращая карданный вал) в нем есть небольшой осевой люфт( 0,2-0,4 мм) - нормально это или нет не знаю!!! Вибрацию почти убрал следующим - задвинул периый от коробки вал до конца в коробку(на сколько позволяли шлицы на подвесном - выровнял положение кардана (в одну линию без изгиба) относительно коробки и моста - подложил прокладку с одной стороны(от коробки) под два болта подвесного чтобы нижний край подвесного при зажатии его к кузову не уходил вперед - выставил подвесной перпендикулярно кардану во всех плоскостях на стоящей на земле машине!!! В ибрация почти ушла - так что ездить можно (остальную савсем легкую вибрацию списываю на люфт в ШРУСЕ и шлицевом соединениии кардан -коробка!!! Но все равно интересует что такое шарнир неравных угловых скоростей на кардане форда - такой существует пишут книги! С уважением Алексей, Беларусь!!! Редуктор воет с 60 до 70 и с 95 до 120 км\ч Так что спасибо за советы по редуктору - а как считаете трансмисионный римет не поможет!!!
Сообщение отредактировал роверс - Суббота, 09.08.2008, 23:19
