  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вибрация (машина трясется на скорости)
Вибрация
Viktor61 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 20:41 | Сообщение # 1
Не давно купил Транзита 2001 г. передний привод. Сразу столкнулся с проблемой. Машину трусит на скорости 30 - 35, 80 - 90 км/ч, иногда слегка, а иногда прям сильно. Говорят, что из-за крепления двиготеля, хотя на диагностике сказали, что все в порядке. А почему вибрация - не знают. Может кто сталкивался?
transit 2001 TD 2.0 100 лс передний привод
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 20:47 | Сообщение # 2
Очень похоже на балансировку колёс, когда входят в резонанс. Попробуй вывесить и покутить на скорости, только очисть грязь и с домкратом поосторожнее. Может диски кривые?
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 14:09 | Сообщение # 3
Сто-пудово - колеса
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
32 поста
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:19 | Сообщение # 4
Да вот именно, что колеса отбалансированы. Я их даже местами менял - без изменений. Кстати, поменял резину, а вибрация как на старых, так и на новых.
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:19 | Сообщение # 5
[color=red]При скорости 70-80 км в ч машину трясет и колбасит - на остальном промежутке спидометра норма.(на нейтрали происходит тожесамое)[/color]
Для устранения делал следующие работы:
1) замена масла заднего моста ( заменил GL-5 старое и грязное на GL-4 для коробок и залил трансмисионный РИМЕТ -если сделал неправильно то обьясните матевированно )
2) Заменил подвесной подшипник в сборе - при этом всеразбирал и собирал по меткам!!!
3) Заменил подушку под коробкой!!!
4) Заменил и отбалансировал в 0-1% вссе четыре колеса (резина правда белшиновская но отбалансировалась хорошо).
5) Разобрал, почистил и смазал шркс на кардане!!!
Помогите, может есть у каго опыт по борьбе с этой неисправностью - буду благодарен!!!
Да и кстати вопрос так и остался: как регулируется кардан в машинах с АКПП, на котором после подвесного стоит устройство типа ШРУСА!!!!
Сообщение отредактировал роверс - Понедельник, 30.06.2008, 23:53
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:19 | Сообщение # 6
роверс, Трясет и колбасит всю машину,или в руль отдает???(По обоим вариантам есть пара мыслишек)
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:20 | Сообщение # 7
Quote (роверс)
Похожая картина была на Жигулях 02, на скорости 40-50. Оказался слегка погнут кардан, замена на б\ушный с разборки проблему устранила...
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:20 | Сообщение # 8
а как крестовины не люфтят.Моя разбита кольасит на 1-2 передаче,а кардан с люфтом в шлицах колбасит при накате все время.
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:20 | Сообщение # 9
Quote (MURZIK)
норма до 70 или после?
НАЧАЛОСЬ С ЧЕГО?трясти до ремонта или после?
если тясет даже на нейтрале при этой скорости смотри подвеску,(мож колесО не прибил) кардан(крестовины,фланец)
у чел.кардан на скорости 70 оторвался на подвесном при этом гул был от 40-60км/час (фланец из коробки вылетел и размолотило -хрен где достанешь-)в итоге чел.на дороге 50км от города кардан в кузове масло из коробки на дороге и полна машина товара!!!!
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:20 | Сообщение # 10
Как я понял,машину трясло и ранее.Выполненые операции успеха не дали.Первое,что приходит на ум-смещение чашек
крестовин в вилках кардана.Может,выпало стопорное кольцо(бывает),может оторвалась прихватка(если кардан без
стопорных колец).
У меня кардан со ШРУСом,никаких регулировок ШРУС не требует.
Напиши,как стопорятся чашки крестовин на кардане твоей машины.Попробуй сдвинуть кардан в районе вилок по осям крестовин (во взаимно-перпендикулярных направлениях).Если заметишь даже незначительное перемещение,скорее всего причина в этом.
А может и погнут кардан.
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, K190, M485
