Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вибрация (машина трясется на скорости)
Вибрация
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:22 | Сообщение # 21
Quote (Vova)
где кардан входит в редуктор -
КАК ЭТО ПОНЯТЬ???????У каких машин кардан в редуктор входит???По нормальному(А не на езике падонкафф) это флянец хвостовика называется!
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:22 | Сообщение # 22
Quote (славик)
Славуня держи себя в руках.
Кен
Награды: 34
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:22 | Сообщение # 23
На фото:
Флянец хвостовика редуктора = 35долл
Сальник хвостовика редуктора = 12 долл
Распорная втулка хвостовика редуктора = 8 долл
Подшипники хвостовика редуктора (2шт)
В нашем случае мы ограничились заменой сальника и распорной втулки. Подшипник 1-й можно снять не снимая редуктор, но у нас он небыл изношен, поэтому поставили его назад. Частенько этот подшипник и подвывает. Обычно он выхаживает без проблем тысяч 200км (если уже его меняли и стоит не родной).
Если проблема глубже - в редукторе, то самому лезть не советую. Обратись к специалистам. Эксперименты с редуктором обычно заканчиваются приобретением б/у редуктора за 350...400долл, и не факт, что и он долго выходит.
Обязательно на слух необходимо определить источник шума, КЕН уже говорил как. Просто-так лезть в редуктор ради интереса не стоит.
Quote (славик)
Теперь понятно?
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:22 | Сообщение # 24
Спасибо,вразумил!!! cool Только в следующий раз называй вещи своими именами. happy плиз!
Добавлено (08.08.2008, 20:28)
Кстати-на фото-комплект для 14 дюймового заднего моста?Я себе на 15 дюймовый(в смысле-размер колесных дисков)-сальник оригинал брал-так он весь хитров@@@@й был,на сальник похож только внутренней кромкой,снаружи что то сложное из выгнутой непонятно куда жестянки.
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 25
Quote (славик)
Оригинал с 95 года как мне в магазине сказали. До него взял обычного вида, как уже писал, он сразу развалился.
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 26
Сколько отвалил за оригинал?
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 27
когда менял 18.5$.
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 28
Кстати-тогда приехало 2 сальника-оригинал(весь в фордовских клеймах)и простой (Corteco)Взял оригинал-по виду уж очень много различий было,хотя второй тоже на вид необычен был...
Добавлено (08.08.2008, 22:16)
Точно не помню,то ли 24 или 27,но больше 20-точно.
Этим летом.
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 29
[img][/img]
Quote (славик)
По клеймам непомню, но первый достали из под прилавка в голом виде. Оригинал в коробке и завернутый в бумагу. Если интересно завтра могу скинуть фото коробки. Может там еще и чек остался?
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:23 | Сообщение # 30
У меня стоит по всей видимости ШРУС ( наодном валу обойма с шариками - на другом обойма в которой шарики двигаются раздвигая или сокращая карданный вал) в нем есть небольшой осевой люфт( 0,2-0,4 мм) - нормально это или нет не знаю!!!
Вибрацию почти убрал следующим - задвинул периый от коробки вал до конца в коробку(на сколько позволяли шлицы на подвесном - выровнял положение кардана (в одну линию без изгиба) относительно коробки и моста - подложил прокладку с одной стороны(от коробки) под два болта подвесного чтобы нижний край подвесного при зажатии его к кузову не уходил вперед - выставил подвесной перпендикулярно кардану во всех плоскостях на стоящей на земле машине!!!
В ибрация почти ушла - так что ездить можно (остальную савсем легкую вибрацию списываю на люфт в ШРУСЕ и шлицевом соединениии кардан -коробка!!!
Но все равно интересует что такое шарнир неравных угловых скоростей на кардане форда - такой существует пишут книги!
С уважением Алексей, Беларусь!!!
Редуктор воет с 60 до 70 и с 95 до 120 км\ч
Так что спасибо за советы по редуктору - а как считаете трансмисионный римет не поможет!!!
Сообщение отредактировал роверс - Суббота, 09.08.2008, 23:19
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, Musha, K190, M485, 100mazda
