Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вибрация (машина трясется на скорости)
Вибрация
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:25 | Сообщение # 41
Спасибо за то что поделились историей с ремонтом редуктора!
В мост - только EP80w-90 GL-5 - у него присадки для гипоидных передач чего нет в GL-4!!!
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:25 | Сообщение # 42
Quote (роверс)
Кто тебе сказал ? Масло по АРИ ТМ-4 есть ни что иное как трансмиссионное масло для гипоидных передач...
Кен
Награды: 34
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:26 | Сообщение # 43
Quote (славик)
А погрешность динамоключа ты в расчет берешь
Согласен, есть и тут мина. Но не менять же сразу распорную втулку и пыльник из-за этого.
Quote (роверс)
Я бы не акцентировал только на ЕР80W-90 GL-5- оно конечно рекомендованное COMMA, но и ЕР90 тоже подойдет, по крайней мере у нас в Белоруссии. В последнее время зимы у нас в основном -5...-12 градусов. Кстати, на мой вопрос на сайте Commaoil.ru пока еще ответ не дали.
Quote (кен)
Оно имеет фордовскую спецификацию? На банке Comma ЕР90 хотя бы спецификация фордовская написана. Про ТМ-4 не знаю, но Comma 80w-90 GL-4 не идет для гипоидных передач - это точно. Они это на своем сайте написали.
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:26 | Сообщение # 44
Quote (кен)
Про АРИ ТМ-4 не знаю !!! а вот с GL-4 у меня была вот какая история!!!
Предыдущая машина была Опель-астра - менял масло в коробке и осталось баночка ЕР80W-90 GL-4!!!- поменял машину на транзита с АКПП A4LD - кстати у кого есть какая -нибудь документация по этому коробу - милости прошу в личку - пожалел денег и залил при замене в мост ЕР80W-90 GL-4( но во всех книгах пишут что оно для коробок - гипоидные передачи там не упоминаются) - километров через 300-400 пробега начал замечать что при сбросе скорости на передаче появляетса ненормальный гул в заднем редукторе - задал вопросы на российских форумах и один украинец(кстати спасибо ему за это!!!) очень основатеьно с приведением документов аргументировнно убедил меня что в мост необходимо ЕР80W-90 GL-5- заменил масло в мосте причем залил обычный Castrol ЕР80W-90 GL-5 - через 1000-1500 пробега гул при сбросе скорости в редукторе исчез - хотите верьте хотите нет!!! cry
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:26 | Сообщение # 45
Quote (роверс)
Это одно и тоже.
Кен
Viktor61 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Пятница, 09.10.2009, 12:36 | Сообщение # 46
Все это я уже где-то видел! Читал в другом разделе, но мне это не подходит - у меня мост передний! Я, кстати, нашел таки хорошего мастера! Сказали, если он не скажет что это, то в Ростове больше я некого не найду! Устроили мы с ним тест-драйв и он с полной увереностью сказал, что это СЦЕПЛЕНИЕ. Говорит, оно так себя и проявляет: На разных скоростях и если в нагрузку(в гору), то трясет, а если с горки - то нормально! Поменять не сложно, но он сказал, что я еще тысяч сто могу ездить смело, главное - спокойный стиль вождения! Не ездить на пятой 50 км/ч, грубо говоря! smile
transit 2001 TD 2.0 100 лс передний привод
Дата: Вторник, 27.10.2009, 14:23 | Сообщение # 47
Viktor61, отпишись пожалуста вибрация пропала? у меня такая же проблема , уже одно колесо сожрало sad
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 19:52 | Сообщение # 48
Из ЛС вопрос от olegator60.
нужна помощь.после езды по снежному бездорожью появилась бешенная вибрация.посмотрел,лопнула пружина передней стойки.после замены вибрация осталась. куда теперь смотреть?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 00:59 | Сообщение # 49
Quote (славик)
Такого вроде не бывает
Соединение через привычную крестовину - неравных угловых скоростей - в среднем они , конечно, равны, но на протяжении одного оборота скорость ведомой части колеблется больше - меньше относительно скорости ведущей.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Вторник, 20.04.2010, 01:14 | Сообщение # 50
Помогите!!!!!!!! вибрация при движении при оборотах 2500-3000 на нейтрали нет, и скрежет при повороте на лево-всё облазил??????? спасибо!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
