Вибрация
malina Меня здесь нет
77 постов
Дата: Среда, 14.05.2014, 20:10 | Сообщение # 81
где то со скорости 87 начинается гул ( + не большие вибрация перегородки грузового отсека) усиливается к скорости 105 (  тоже самое на падение скорости ) потом звука нет даже при скорости 130
и когда едешь 100 например и начинается поворот на право гул уходит , как только колеса прямо опять гул... что это может гудеть подшибник ступицы, подвесной подшибник?  на таком гуле проехал где то 7000км ( апрель-май) по началу не предавал значения , но гул все сильнее и сильнее , кто сталкивался может что то заклинить , надо ли решать проблему срочно ( много работы сейчас )
привод задний
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
Сообщение отредактировал malina - Среда, 14.05.2014, 20:40
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Среда, 14.05.2014, 21:23 | Сообщение # 82
у меня похожая ситуация. только я наверняка знаю, что мне нужно менять заднюю крестовину, а за одно и задние колеса в станок кинуть, скорее всего кривые.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 14.05.2014, 21:35 | Сообщение # 83
malina, подшипник ступицы
77 постов
Дата: Среда, 14.05.2014, 21:46 | Сообщение # 84
passat191,  спасибо , тоесть надо менять обе на передних колесах , а какую лучше ставить . есть может хороший проверенный не оригинал?
832 поста
Дата: Среда, 14.05.2014, 22:11 | Сообщение # 85
malina, не заметил год выпуска.думал задний привод,но и переднем тоже такая же история
77 постов
Дата: Среда, 14.05.2014, 22:41 | Сообщение # 86
привод у меня задний...
SKF   VKBA 6528  - такой пойдет для замены , в цене пишут за комплект т.е на оба колеса???
vorkutinec Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 10:19 | Сообщение # 87
Поменял один подвесной который ближе к заднему мосту,всё так и осталось ,но заметил что как выезжаю с тёплой ремзоны- всё ОК вибрации НЕТ.
Плюну на всё ездил так,Сейчас на улице тепло +10 вибрации НЕТ
77 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 23:30 | Сообщение # 88
итог , замена подшибника ступицы правого переднего колеса, ставлю оригинал ибо не особо дороже skf , механик сказал от греха подальше лучше не куда не ехать заклинить может в любой момент , а я вчера 130 по Каду ездил - жесть.... и сегодня до осмотра 150км  проехал...
Добавлено (21.05.2014, 23:30)
поменял ступицу ,звук исчез, фордик очень радует smile
Сообщение отредактировал malina - Четверг, 15.05.2014, 23:49
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 15:54 | Сообщение # 89
у меня тоже сильная вибрация была на скорости 80-90км перебрал всю ходовку все равно.оказалось мелочь. тяги переднего стабилизатора.большой износ отверстия на рычаге подвески.подложил шайбы. и все ок
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 00:45 | Сообщение # 90
Вот теперь и у меня такая напасть. Машина в подписи, подвеска 5 шпилек. Началось все с того, что я решил поставить себе на лето вместо штатных 14 дисков 15-е от Дельфина. Купил комплект колес, стоявших ранее на ФТ 2008 года. Резина дрянь, а диски хорошие, отбалансировались нормально. Подобно многим соклубникам, посадил 15 колеса на гайки от Москвича-412 и на передней оси - на проставки, чтобы болты крепления тормозного диска не упирались в колесный диск. Отмечу, что на старых 14 колесах нареканий по плавности езды не было вообще - машина как по тихому озеру плыла. А вот с новыми колесами началась полная фигота. На высоких (50+) скоростях микрик трясет, как на неотбалансированных колесах. На 10-15 км/ч качает из стороны в сторону, как на кривых дисках. Причем я даже не могу определить, где бьет. Высовывался из окна на ходу, вроде по левой стороне колеса нормально крутятся. По правой стороне попросить посмотреть некого. Вывешивал колеса, при прокрутке вручную передние колеса подбивают вверх-вниз (то есть ось симметрии колеса сдвинута относительно оси симметрии ступицы) на 1-2 мм, задние - на 2-3 мм. При разгоне иногда рывки, словно при неравномерной подаче смеси. Короче, вроде как ступицы задних колес кривые, но повторюсь, на штатных дисках всё было отлично! В чём проблема? На помощь, коллеги!
Сообщение отредактировал Faceman - Четверг, 30.04.2015, 09:16
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
