Вибрация
Дата: Пятница, 02.10.2015, 15:43 | Сообщение # 121
спасибо, а как тогда проверить самостоятельно неработающую форсунку(цилиндр) ?
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 02.10.2015, 16:01 | Сообщение # 122
Попусти гайку подачи топлива на форсунке - где изменений нет там и проблема.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 02.10.2015, 17:33 | Сообщение # 123
на холостых и на нейтралке (двиг на холостых тоже) - сильно низкие холостые, если отчетливое троение - форсунка ёк (с увеличением оборотов просто не так заметно).
на ходу как сказал san_san, балансировку давно делал? еще вопрос какая резина? Если какая супер дешевая - корд в шине может гулять и смещаться.
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 11:14 | Сообщение # 124
балансировку с момента покупки не делал (пол года), а резина как раз супер дешёвая (матадор МР 14С)... ((( а вообще форсы дорого стоят на мой авто?  на экзисте не понял по схеме что именно заказывать?
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 12:07 | Сообщение # 125
форсунки на наши машины одно из дорогостоящих деталей, правда уже есть много китайских аналогов. Но форсы и отрабатывают немало, их бы проверить для начала, может не в них дело
Добавлено (05.10.2015, 12:07)
semm100, в подписи укажи свою машину , мотор и год
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:56 | Сообщение # 126
Супер, и что ты еще хочешь получить?
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 15:53 | Сообщение # 127
Всем привет.
Появилась на скорости от 80 до 90 неприятная вибрация, а если точнее то ощущение открученного колеса, отдает на кабину. Это происходит и на нейтралке тоже.
Полез в ступичные - отрегулированы с небольшим люфтом и слева и справа. Но когда машина стоит и пошатать за переднее колесо, то наблюдается хороший люфт или шат не знаю как назвать, как будто откручено колесо или подшипник откручен. Ну как то так.
Может у кого было что похожее.
(Транзит 2,5 на спарке с будкой)
Ford Transit 1998
2,5TD
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 18:46 | Сообщение # 128
У меня  как-то  было такое- причем  и  скорость такая же- причиной оказались открутившиеся  болты крепления  коробки  к  движку- из 7 или  9 остались  2-3
так  и  должно- закрутить гайку  не  до  конца-но  я  уже  давно  закручиваю с  небольшим  усилием
горизонтальный  люфт- рулевые шаровые Вертикальный- подшипник  или шаровая
Добавлено (20.08.2018, 18:49)
У меня  сейчас  тоже вибрация и шум на  нейтралке на  скорости 30-50 -похожий  на  треск подшипника- а  на  домкрате  нет люфтов - поменяю подшипник- а  там  видно  будет
73 поста
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 22:14 | Сообщение # 129
Поджимал и я подшипники, оставлял без люфта - ничего не поменялось, "расколбас" остался.
[quote=shamilageev;459423]Вертикальный- подшипник  или шаровая[/quote] так вот именно когда создавать вертикальное покачивание колеса - происходит люфт больше чем на поддомкраченой машине.
Ford Transit 1998
2,5TD
3420 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 23:34 | Сообщение # 130
Я бы посоветовал СРОЧНО на яму и диагностировать подвеску.Шаровые, стойки, сайлентблоки и т.д. Опасная хрень.... surprised
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
