тяги стабилмзатора поперечной устойчивости
бублик2
97 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:28 | Сообщение # 1
стучала подвеска.все перебрали заменили.все равно стучит.оказалось тяги стабилизатора.новые поставили все равно стучит.может кто знает как бороться с этим
transit 2.0 tdi 2002 школа трансерфинга
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 14:33 | Сообщение # 2
бублик2, кроме тяг должны быть ещё резиновые втулки.Добавлено (27.10.2014, 14:33) ---------------------------------------------
Примерно так выглядят.
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 21:26 | Сообщение # 3
Цитата lalo16061966 (  ) кроме тяг должны быть ещё резиновые втулки. Это на самом стабилизаторе. Добавлю - втулки бывают с разным внутренним диаметром. Поставил себе сначала с бОльшим диаметром, как и стояли - хватило на несколько месяцев. Заменил на меньшие - и стабилизатор стоит как вкопанный. А на тяге где стучит - в месте посадки на стабилизатор?
Форд - надежность и комфорт!
бублик2
97 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:06 | Сообщение # 4
втулки нормальные. стучит на тяге в низу там на отверстии выработкаДобавлено (28.10.2014, 13:06) --------------------------------------------- отверстие на рычаге подвески
бублик2
97 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:12 | Сообщение # 5
фото
san_san
Дата: Вторник, 28.10.2014, 19:39 | Сообщение # 6
Цитата бублик2 (  ) втулки нормальные. стучит на тяге в низу там на отверстии выработка выработка в рычаге? или стабилизаторе, если в рычаге то или резинки побольше искать или менять рычаг, а может снять полностью стаб
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 22:23 | Сообщение # 7
Выработка на отверстии лечится приваренной шайбой, а вообще стойка стаба какого вида? Ухо - болт или болт - болт?. В любом случае думаю с отверстием разобраться не сложно. lalo16061966, На вашем фото резинка без пластмассовой втулки, наверно не долго проходит.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 22:50 | Сообщение # 8
Цитата dimar (  ) lalo16061966, На вашем фото резинка без пластмассовой втулки, наверно не долго проходит. Фото найдено мною хаотично. "ПРИМЕРНО так выглядят" я написал под ним.
бублик2
97 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 19:38 | Сообщение # 9
длинный болт и гайка. большая выработка в отверстии. и сама тяга-болт короткая резьба.до упора затягиваю все равно болтается.вчера решил проблему.подложил пару шайб толстых затянулись отлично.весь день ни стука.тишина.не знаю на сколько хватит. спасибо за ответы.
бублик2
97 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 19:44 | Сообщение # 10
причина в короткой резбе на болте
