  • Страница 2 из 4
тяги стабилмзатора поперечной устойчивости
Дата: Четверг, 30.10.2014, 09:18 | Сообщение # 11
Цитата бублик2 ()
тяга-болт короткая резьба
Цитата бублик2 ()
подложил пару шайб толстых затянулись отлично
Как-то не вяжется... Или я не понял...
Рычаг оказался между резинками?
Прикрепления: 9335194.png (199.3 Kb)
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 17:21 | Сообщение # 12
да между резинками.по сильнее затягиваешь и нормально.только осторожней что б от перетяжки не деформировалась центральная длинная вставка
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
97 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 17:50 | Сообщение # 13
Добавлено (31.10.2014, 17:49)
$IMAGE1$
Добавлено (31.10.2014, 17:50)
$IMAGE1$
Прикрепления: 5985629.png (148.6 Kb)
школа трансерфинга
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 31.10.2014, 17:57 | Сообщение # 14
Цитата lalo16061966 ()
Как-то не вяжется... Или я не понял... Рычаг оказался между резинками?
Но ведь так и должно быть.
Дата: Пятница, 31.10.2014, 18:21 | Сообщение # 15
Именно)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 18:53 | Сообщение # 16
Резинка должна в рычаге стоять, а в неё уже вставляется стойка стаба и зажимается она гайкой с двумя шайбами(шайбы выгнутые)
Запрсовывать нелегко
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 31.10.2014, 18:54
97 постов
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 20:14 | Сообщение # 17
так то оно так но выработка большая на отверстии и не хватает резьбы
школа трансерфинга
97 постов
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 20:19 | Сообщение # 18
на фото тяга 90 годов у меня 2002год там чуть другая
Прикрепления: 8657387.jpg (47.2 Kb)
школа трансерфинга
JF195896 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Четверг, 25.12.2014, 10:46 | Сообщение # 19
Менял резиновые втулки на стабилизаторе,новые не подошли диаметр внутренний большой,оставил старые на них положил железную полоску и зажал скобой. Эта скоба крепится к рычагу 2-мя болтами. Резьба в рычагах срывается и полностью скобу не подтягивает.Я просто с другой стороны поставил гайки и протянул скобу к рычагу и все стук в подвеске исчез.А стук был сильный не подумал бы на резинки стабилизатора.Может кому пригодится мой совет.
ФТ 1991,ФТ 2001.Сейчас Форд-Транзит 2008год 2.2 110 лс передний привод низкий короткий.
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:23 | Сообщение # 20
Только стойки эти пластиковые и разбивает их иногда очень быстро, я поставил себе от волги 3110, они резиновые с центральной стальной шпилькой, только заменил шайбы на более толстые.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Shrek, AIACI
