Подтеки масла на Кпп
кына
105 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:37 | Сообщение # 1
Всем привет,снимая кардан думал течет с сальника хвостовика ,ан нет откуда то выше где сам рычаг,может кто подскажет
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Сообщение отредактировал кына - Суббота, 28.03.2015, 16:38
sergey_851
Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:42 | Сообщение # 2
Цитата кына ( ) ,ан нет откуда то выше где сам рычаг Ну может сверх уровня налито.
Степан
377 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 20:40 | Сообщение # 3
Сальник вала переключения передач, машинку запиши в подпись
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
кына
105 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 21:26 | Сообщение # 4
Цитата Степан ( ) Сальник вала переключения передач, машинку запиши в подпись Так а поточнее,как его менять или ссылочку
Степан
377 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 21:51 | Сообщение # 5
Я менял на снятой коробке! наверное можно и на машине поменять но пальцы тонкие нужны номера завтра посмотрю если накладные не выбросил наверное тебе всю кулису Прийдеться
кына
105 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:35 | Сообщение # 6
Цитата Степан ( ) Я менял на снятой коробке! наверное можно и на машине поменять но пальцы тонкие нужны номера завтра посмотрю если накладные не выбросил наверное тебе всю кулису Прийдеться кына, Да номерок был бы очень полезен
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:36 | Сообщение # 7
кына, номер можно глянуть здесь:.
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2963
Сальник находится под резиновым чехлом... чуть выше выхода вторичного вала.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
кына
105 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:48 | Сообщение # 8
Да долезть сверху наверное очень будет трудновато,как говориться попытка не пыткаДобавлено (28.03.2015, 22:48) ---------------------------------------------
Цитата кына ( ) Сальник находится под резиновым чехлом... чуть выше выхода вторичного вала. Отлично Спасибо,главное долезть
Степан
377 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:10 | Сообщение # 9
у меня также подтекала коробка я заранее купил сальник штока кулисы Но когда добрался до места подтекания то такой сольник мне по размерам не становился После общения с магазином купил " сальник вала переключения передач" мені на снятойснятой коркоробке огрызок кочерги держится болтом на валу собрать неправильно не возможно с вымыванием и перекуром полчаса У меня дыра в полу под кочергу поэтому написал что можно наверное не снимая, но у тебя пол цельный поэтому нужны другие пути
кына
105 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:13 | Сообщение # 10
Цитата Степан ( ) у меня также подтекала коробка я заранее купил сальник штока кулисы Но когда добрался до места подтекания то такой сольник мне по размерам не становился После общения с магазином купил " сальник вала переключения передач" мені на снятойснятой коркоробке огрызок кочерги держится болтом на валу собрать неправильно не возможно с вымыванием и перекуром полчаса У меня дыра в полу под кочергу поэтому написал что можно наверное не снимая, но у тебя пол цельный поэтому нужны другие пути Так у меня тоже в полу,у меня 5 год,вроде кпп на торпеде с 6 или 7 пошли
