  • Страница 1 из 2
Подтеки масла на Кпп
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:37 | Сообщение # 1
Всем привет,снимая кардан думал течет с сальника хвостовика ,ан нет откуда то выше где сам рычаг,может кто подскажет
Прикрепления: 8139417.jpg (194.5 Kb) · 1011730.jpg (169.6 Kb)
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Сообщение отредактировал кына - Суббота, 28.03.2015, 16:38
Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:42 | Сообщение # 2
Ну может сверх уровня налито.
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 20:40 | Сообщение # 3
Сальник вала переключения передач, машинку запиши в подпись
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 21:26 | Сообщение # 4
Так а поточнее,как его менять или ссылочку
377 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 21:51 | Сообщение # 5
Я менял на снятой коробке!
наверное можно и на машине поменять но пальцы тонкие нужны
номера завтра посмотрю если накладные не выбросил
наверное тебе всю кулису Прийдеться
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:35 | Сообщение # 6
Цитата Степан ()
Я менял на снятой коробке! наверное можно и на машине поменять но пальцы тонкие нужны
кына
, Да номерок был бы очень полезен
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:36 | Сообщение # 7
кына, номер можно глянуть здесь:.
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2963
Сальник находится под резиновым чехлом... чуть выше выхода вторичного вала.
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:48 | Сообщение # 8
Да долезть сверху наверное очень будет трудновато,как говориться попытка не пытка
Добавлено (28.03.2015, 22:48)
Отлично Спасибо,главное долезть
377 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:10 | Сообщение # 9
у меня также подтекала коробка я заранее купил сальник штока кулисы
Но когда добрался до места подтекания то такой сольник мне по размерам не становился
После общения с магазином купил " сальник вала переключения передач"
мені на снятойснятой коркоробке  огрызок кочерги держится болтом на валу собрать неправильно не возможно с вымыванием и перекуром полчаса
У меня дыра в полу под кочергу поэтому написал что можно наверное не снимая, но у тебя пол цельный поэтому нужны другие пути
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:13 | Сообщение # 10
Цитата Степан ()
у меня также подтекала коробка я заранее купил сальник штока кулисы Но когда добрался до места подтекания то такой сольник мне по размерам не становился
Так у меня тоже в полу,у меня 5 год,вроде кпп на торпеде с 6 или 7 пошли
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
