  • Страница 2 из 4
не срабатывает сцепление
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:15 | Сообщение # 11
А машину то завели? Ну 1,2 к меня включалась через 3 при выжатом сцеплении...А у Вас?Fillinni,
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:49 | Сообщение # 12
Цитата ft-master ()
Нихрена не понял.
Я тоже.
4589 постов
Дата: Среда, 16.12.2015, 00:06 | Сообщение # 13
Диск у него к маховику прилип.
Борис все верно рассказал: при выжатой педали таскать сцепления на передаче.
927 постов
Дата: Среда, 16.12.2015, 00:11 | Сообщение # 14
Ясно что прилип, что значит
Цитата Fillinni ()
теперь на скорости включаются встают 3,4,5 но не работают, а 1,2 не встает.....
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 16.12.2015, 00:47 | Сообщение # 15
Цитата san_san ()
таких приколов я еще не встречал)))
если это все тот же форд,то он уникальный, он собирает все мыслимые и немыслемые болячки,причем подряд и чаще всего такие,что голову сломаешь biggrin
Fillinni, Илья, это ппц какойто wacko
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.12.2015, 09:51 | Сообщение # 16
Ну что у вас там? Я бы наверное уже раз 10 коробку и сцепление снял и поставил.
Дата: Среда, 16.12.2015, 10:15 | Сообщение # 17
MadMaks, там поможет только новый авто
4589 постов
Дата: Среда, 16.12.2015, 11:08 | Сообщение # 18
Цитата DYBLER ()
что значит: теперь на скорости включаются встают 3,4,5 но не работают, а 1,2 не встает.....
Думаю, Илья так пытался объяснить, что на ходу у него получается некоторые передачи всунуть wink .
Дата: Среда, 16.12.2015, 11:48 | Сообщение # 19
значит подшипник в коленвале приказал долго жить 202-502
снятие коробки неизбежно, это же недолго
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 16.12.2015, 11:48
927 постов
Дата: Среда, 16.12.2015, 13:08 | Сообщение # 20
Да при правильном подборе оборотов 3-4-5 включаются безшумно и без сцепления.
  • Страница 2 из 4
