диагностика подвески
DenisF Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 13.01.2016, 14:52 | Сообщение # 171
На люфт проверю сегодня. Гайка не знаю, как может быть не закручена, там же  она блокируется такой скрепкой (не помню, как называется правильно), не допускающей ее вращение совсем.
Если это подшипник, его замена возможна самостоятельно "на коленке"?
P.S.: А гайку-то, может стоит опробовать подтянуть, если люфт обнаружу ?
2.2 TDCi 100 * 2011 * фургон низкий короткий
Сообщение отредактировал DenisF - Среда, 13.01.2016, 15:03
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 13.01.2016, 15:05 | Сообщение # 172
goncharov, Хоть год машины смотри, какой малый???? У него стоит один подшипник, и гайкой он не прижимается. Он намертво прикручен 5 болтами.
Подшипник поменять очень сложно. В идеале нужен пресс. И болгарка тоже скорей всего понадобится.
Если нет никаких люфтов и подшипник не шумит, то нет смысла его менять.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Среда, 13.01.2016, 15:09 | Сообщение # 173
 DenisF, посмотри вот эту тему http://transit-club.com/forum/17-5096-1
skype: natali.petren
872 поста
Дата: Среда, 13.01.2016, 15:11 | Сообщение # 174
Этой гайкой затянут шрус. Как правило там очень сильная затяжка, открутится она не могла.
4031 пост
Дата: Среда, 13.01.2016, 15:16 | Сообщение # 175
Я на своем попробовал сам...не вышло!...меняли на СТО - ох и намахались они с ним!
8 постов
Дата: Среда, 13.01.2016, 20:38 | Сообщение # 176
Болгарок на выбор штук 5-6 разных есть (хоть тут всё хорошо...  даже излишне) :-)  Пресса нет. Если сложно и нужен специфический инструмент и условия, естественно не буду лезть.
Спасибо. Очень надеюсь, что не придется это всё проделывать мне...
Добавлено (13.01.2016, 20:38)
Посмотрел. У левого колеса констатировал люфт, у правого - нет. Поднял на домкрат. Брал за верх и низ колеса, двигал к машине и от машины. Люфт четко ощущается и виден, на глаз около 1мм наверное.
Видимо действительно подшипник. Вроде ничего другого быть не может...
В связи с чем вопросы:
1) как долго можно с этим еще проездить, пока не произойдет что-то нехорошее ? Машина сейчас единственная, по работе самыи минимум 100км в день должен делать. Отдать в Форд и ждать, как обычно, несколько дней, времени нет, да и дороже там намного. Выход - договориться где-то за работу и заказать подшипник. Но хочется знать, каким временем я располагаю.
2) нормальный ли это случай на 230 тысяч пробега, прошлый Транзит я докатал до 300 тысяч и все было "родное". Просто, чтоб понять, нет ли какой-то болячки, вызвавшей проблему, которую тоже нужно искать и лечить.
3) можно ли менять один подшипник, или имеет какой-то смысл менять с двух сторон ?
4) стоит ли пытаться попробовать менять самому в стиле "если сниму, то поменяю, если нет, то нет", или нет никакого смысла ?
Всем спасибо за советы и мнения.
Дата: Среда, 13.01.2016, 21:48 | Сообщение # 177
DenisF, меняй пока один подшипник. А есть ли смысл менять самому или нет- зависит от материально-технической базы и собственных рук
8 постов
Дата: Среда, 13.01.2016, 23:02 | Сообщение # 178
Да руки вроде бы есть. Из инструмента - есть любой, связанный со строительством, по чистой механике хуже. Тут вопрос скорее целесообразности затрат времени и сил относительно стоимости услуги где-то. Если можно самому управиться, скажем, за пол дня в воскресение, без фанатизма, то нормально. Ну, пусть растянется на целый выходной день, но остаться без машины на ходу (если что-то пошло не так), это невозможно допустить.
Дата: Среда, 13.01.2016, 23:44 | Сообщение # 179
Да,извиняюсь ,спутал сообщение,точнее владельца,перед ним сообщениеdor17, у него 91год,я и не обратил внимание на год DenisF
В общем направление верное,а способы решения конечно разные.В любом случае удачи wink
4031 пост
Дата: Четверг, 14.01.2016, 12:26 | Сообщение # 180
Тут вопрос как получится...у меня также была проблема - если сам в течение дня не смогу, то останусь без машины и на следующий день...поехал на СТО и даже у них были проблемы с разборкой!...так что для меня всё вышло нармально - с утра решил свои коммерческие дела, потом замена подшипника и уже к концу дня я снова на колесах.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, nikola1964, Вааг, komp88
