  • Страница 1 из 3
Криво стоит мост
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:26 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.Прошу совета по выравниванию моста.На правой и левой сторонах в рессорах по-разному просверлены отверстия.Соответственно заднее правое колесо сильно приближено к защите.Установил сегодня резину на 225.Зазор на груженой менее 1см.На кочках защиту трет.Есть подозрение,что кто-то до меня кинул на правую сторону рессору от коротыша.Вопрос следующий,можно ли извлечь стяжной рессорный болт,выставить мост,хорошо обтянуть стремянки и ездить без болта совсем?Или искать свою рессору?Сверлить как-то не хочется,боюсь прослабить.Как правильно поступить.Спасибо за советы
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:41 | Сообщение # 2
Именно так! Это единственное верное решение... снимай коренной лист со своей штатной рессоры и едь с ним на поиски парного ему листа...
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:45 | Сообщение # 3
Бурчик, у меня без етого болта,вегда рессоры трескались((
Высверливать нельзя
118 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:49 | Сообщение # 4
Спасибо за отклики,а если в площадке,на которую опираются листы просверлить отверстие,чтобы болт на 3 см стал ближе вперед?Свой лист не хотелось бы менять.Сколько не грузил-отлично ведет себя и стоит машина высоко.Может все-таки без болта попробовать и посматривать постоянно.Кстати стремянки вообще слабо были затянуты и листы периодически разъезжались.
Сообщение отредактировал Бурчик - Суббота, 02.04.2016, 16:53
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:54 | Сообщение # 5
Там еще и в площадке на мосту отверстие но не сквозное.  smile
5315 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:58 | Сообщение # 6
Cвой лист менять и ненадо! Надо к нему пару подобрать!!!
Площадку в мосту, не вздумай трогать!!! Сверление в ней дополнительного отверстия, приведёт к достаточно быстрому растрескиванию площадки!
118 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:13 | Сообщение # 7
Все понял.Всем спасибо.Иду срезать головку болта и до следующих выходных буду наблюдать за смещением моста.Лист новый нашел на чердаке,но турецкий.Ставить его не хочу.У меня оба оригинала и за 5 лет не просели ни на мм.Пока так покатаюсь.Вожу 1.3т Думаю вылезет быстро,если что не так.
Добавлено (02.04.2016, 23:13)
Пока вышел из положения следующим образом:срезал шляпку болта,стягивающего рессорные листы,в итоге гайка этого же болта не дала мне сместить чулок вперед,т.к в пластине над рессорой тоже есть отверстие,куда эта гайка топится.Болт закис в листах и вытащил я его вращая гайку на закручивание,периодически постукивая молотком по листам.Затем замерил толщину трех листов и отрезал болгарочкой штифт диаметром 10мм из каленого прута.Его еле еле прихватил сваркой к коренному,дабы он не падал в отверстие в площадке(я же буду двигать еще чулок).Все стремянки отпущены,а перед этим резьбы прогнаны и смазаны в тисах,ставлю домкрат под прицепное и вывешиваю кузов.Колеса не сняты и мост катается куда угодно при вращении колес от руки.Выставлял его при помощи бруска по меткам от кузовных швов.Проверял рулеткой от колпачков передних колес.Думаю,ошибся на 2-3мм+-.На ходу не проверял еще.Из-за чего затеял это все:резину не кушала сзади,но на любом стенде схождения мне все мастера говорили о перекошенном заднем мосте,что стало очевидно после установки локеров.Это выливалось в то,что после стенда у меня всегда рулевая спица была или вправо или влево но не по центру,как у людей.В итоге я каждый раз после схождения крутил тяги рулевые и выводил спицу на центр.Не приятно после стенда ехать с кривым рулем и претензии не предъявишь.В пнд снова поеду на стенд с толковым мастером.Если спица не станет ровно,снова немного подкорректирую чулок,ну и тяги соответственно.Сейчас на вид мост стоит ровнее,а может и ровно вовсе.Если его идеально выставить,то в дальнейшем и схождение можно будет самому выставлять,а пока не к чему вязаться было.
Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:24 | Сообщение # 8
Вообще то это должны делать развальщики.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:35 | Сообщение # 9
Как-то прошляпил и прослабли стремянки.
Срубило головку стяжного болта.
При трогании с места, мост уехал вперед до упора... wacko
Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:51 | Сообщение # 10
Берем П -образный профиль. По ширине с площадку на мосту. Снизу привариваем гайку под отверстие в площадке. Сверху болт под листы.Профиль получается между мостом и рессорой. Надеюсь понятно объяснил.  smile
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964
