Криво стоит мост
Бурчик
118 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 15:16 | Сообщение # 11
Цитата sergey_851 ( ) Вообще то это должны делать развальщики. Да,но с первого раза спица при кривом мосте точно ровно не станет и придется еще разок заскочить и уже без стенда они подводят.И то не факт что будет идеально ровно.Я под забором приловчился уже крутить.Цитата sergey_851 ( ) Берем П -образный профиль. По ширине с площадку на мосту. Снизу привариваем гайку под отверстие в площадке. Сверху болт под листы.Профиль получается между мостом и рессорой. Надеюсь понятно объяснил. Об этом вчера тоже думал.Типа фальш проставку сделать.После стенда будет видно,ровно ли я выставил мост.Если да,то есть смысл изготовить такой переходник,тем более уже будут точные установочные размеры.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Vavasyan
16 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:15 | Сообщение # 12
Я пока сталкивался только с мебельными фургонами транзитами, там верхний лист рессоры просверлен не по центру, и если его развернуть то мост смещается на 3-4 сантиметра, может у вас так и произошло? Без стяжного болта совсем не рекомендую ездить, одни только стремянки могут не удержать.
Форд транзит 2006-
MadMaks
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 09:37 | Сообщение # 13
На наших годах (96-2000) есть разница в рессорах на коротыш и длинный. Расстояние вроде от болта до серег вроде одинаковое. При установке рессор с длинного на коротыш наблюдается смещение моста вперед где-то на 30-40мм. Если менять то только парой. Думаю что стоят две разные рессоры одно с коротыша одна длинная, кто-то колхозил.
Бурчик
118 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 19:06 | Сообщение # 14
Проехал 3000км,стремянки протягивал 2 раза.Полет нормальный.Груз-1300кг каждый день.Постоянно посматриваю за мостом.
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 22.04.2016, 09:27 | Сообщение # 15
На затянутых стремянках проблем нет, у меня монолист и бубырьков давно нет, перерезал резьбу на стремянках с 1/2" х 1,25 на нормальную М12 х 1,25 и крепко затянул, мост на месте и никуда не смещается.
Mortt
5 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 17:15 | Сообщение # 16
Вы правильно рассуждаете. Нужно было сразу проверять
Ford, Transit, 1.6, МКПП
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 21:24 | Сообщение # 17
Mortt, последнее китайское предупреждение. Хватит "набивать" сообщения: 5 штук на форуме, смысл в одном едва-едва проглядывает... Шестое такое же - забаню.
genri81
67 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 13:53 | Сообщение # 18
у меня была токая беда с мостом стоял криво ресоры коренные одинаковые по длине а вот атверстия для их стяжки по размеру не совпадали разница гдето 2см вышел из положения путём пересверливания отверстия на2.5 см в кореном листе отррезал от сверла старого потходящего по диаметру кусочек вставил в старое отверстие кореного листа обварил зачистел и всё внорме мост выровнял пока всё отлично
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
GREENDRAGON
Дата: Среда, 24.01.2018, 18:41 | Сообщение # 19
Цитата genri81 ( ) вставил в старое отверстие кореного листа обварил зачистел и всё внорме Вопрос только в том, что надолго ли...
Про100Я
495 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 13:19 | Сообщение # 20
Цитата GREENDRAGON ( ) Вопрос только в том, что надолго ли...
Я думаю скольго грузить и как ездить!. Я б наверное вообще без стяжного болта не ездил бы, не зря его туда ставят. Как по мне лучше пересверлить отверстие под стяжной болт.
