  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Криво стоит мост (Перекос моста на 5см)
Криво стоит мост
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 15:16 | Сообщение # 11
Цитата sergey_851 ()
Вообще то это должны делать развальщики.
Да,но с первого раза спица при кривом мосте точно ровно не станет и придется еще разок заскочить и уже без стенда они подводят.И то не факт что будет идеально ровно.Я под забором приловчился уже крутить.
Берем П -образный профиль. По ширине с площадку на мосту. Снизу привариваем гайку под отверстие в площадке. Сверху болт под листы.Профиль получается между мостом и рессорой. Надеюсь понятно объяснил.
Об этом вчера тоже думал.Типа фальш проставку сделать.После стенда будет видно,ровно ли я выставил мост.Если да,то есть смысл изготовить такой переходник,тем более уже будут точные установочные размеры.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Vavasyan Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:15 | Сообщение # 12
Я пока сталкивался только с мебельными фургонами транзитами, там верхний лист рессоры просверлен не по центру, и если его развернуть то мост смещается на 3-4 сантиметра, может у вас так и произошло? Без стяжного болта совсем не рекомендую ездить, одни только стремянки могут не удержать.
Форд транзит 2006-
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 09:37 | Сообщение # 13
На наших годах (96-2000) есть разница в рессорах на коротыш и длинный. Расстояние вроде от болта до серег вроде одинаковое.
При установке рессор с длинного на коротыш наблюдается смещение моста вперед где-то на 30-40мм. Если менять то только парой.
Думаю что стоят две разные рессоры одно с коротыша одна длинная, кто-то колхозил.
118 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 19:06 | Сообщение # 14
Проехал 3000км,стремянки протягивал 2 раза.Полет нормальный.Груз-1300кг каждый день.Постоянно посматриваю за мостом.
5083 поста
Дата: Пятница, 22.04.2016, 09:27 | Сообщение # 15
На затянутых стремянках проблем нет, у меня монолист и бубырьков давно нет, перерезал резьбу на стремянках с 1/2" х 1,25 на нормальную М12 х 1,25 и крепко затянул, мост на месте и никуда не смещается.
Mortt Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 17:15 | Сообщение # 16
Вы правильно рассуждаете. Нужно было сразу проверять
Ford, Transit, 1.6, МКПП
4586 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 21:24 | Сообщение # 17
Mortt, последнее китайское предупреждение.
Хватит "набивать" сообщения: 5 штук на форуме, смысл в одном едва-едва проглядывает...
Шестое такое же - забаню.
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 13:53 | Сообщение # 18
у меня была токая беда с мостом стоял криво ресоры коренные одинаковые по длине а вот атверстия для их стяжки по размеру не совпадали разница гдето 2см вышел из положения путём пересверливания отверстия на2.5 см в кореном листе отррезал от сверла старого потходящего по диаметру кусочек вставил в старое отверстие кореного листа обварил зачистел и всё внорме мост выровнял пока всё отлично
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 24.01.2018, 18:41 | Сообщение # 19
Вопрос только в том, что надолго ли...
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 13:19 | Сообщение # 20
Я думаю скольго грузить и как ездить!.
Я б наверное вообще без стяжного болта не ездил бы, не зря его туда ставят.
Как по мне лучше пересверлить отверстие под стяжной болт.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
