Масло в задний редуктор
ft-master
Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:19 | Сообщение # 11
Цитата КАЛЯН ( ) Мы тут мост поремонтировали, да мало китайские подшипники через 3000 км кончились. А про это поподробнее
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:32 | Сообщение # 12
Реклама или антиреклама.... После буржуйских 380 и моих около 100т км разобрали коробку - внутри все блестит и сверкает. - лепота .... Залил кастрол- ну небыло в магазине фордовского.... Короче - 50 ткм - пришлось разобрать коробку - изнутри покрыта тонким слоем Черного налета- мастер сказал ну несовсем хорошее это Масло - обязательно залей другое....
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:48 | Сообщение # 13
Вот
transit150
5297 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:09 | Сообщение # 14
Цитата francus ( ) ВотПрикрепления: 2718535.jpeg(151Kb) Это масло непригодно для заднего моста, потому что оно GL-4!!! ...Для моста обязательно нужно GL-5!Добавлено (05.04.2016, 13:09) --------------------------------------------- http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_2132_26548%29
Вот варианты масел для мостов, чётко соответствующие спецификации Форд! (правда для мостов до 2000 года, но имеющих блокировку)
Данные спецификации такие: SAE 90, APL/GL-5, SQ-M2C9002-AA
Самая дешовая литрушка стоит 456 рублей...
КАЛЯН
470 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:01 | Сообщение # 15
Цитата ft-master ( ) А про это поподробнее Поподробнее.. Неожиданно т.е. он почти и не гудел, как предидуший, только когда газ бросаешь км на 80 едва слышный гул... И потом неожиданно появился непонятный скрежет, а потом пара обошлась.. Разобрали умерли подши. Заказали подшипники, не человек который заказывал борщанул, нельзя искать аналог аналога) Вообщем в каталоге было написано США пришли четко написано мейд ин чина, и без нвружних обойм, но делать нех надо работать, с двух мостов выбрали две рабочие обоймы, собрали. Моста хватило на 3 или на 4 000 км..
КАЛЯН
470 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 18:33 | Сообщение # 16
Цитата francus ( ) КАЛЯН, без наружных обойм ? Интересно деффки пляшут... Есть такие траблы у запчастных компаний, подшипники без обойм, крестовины без стаканчиков)) Для любителей экономить)
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 05.04.2016, 21:42 | Сообщение # 17
transit150, так francus писАл о кастроле в коробке. Я себе в коробку залил вот такое А в мост СОММА 80w90.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 05.04.2016, 21:45
transit150
5297 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:16 | Сообщение # 18
Цитата francus ( ) минералка она и есть минералка.... Если верить спецификации, то в мосту по штату должна быть именно минералка... А синтетика это уже самодеятельность!
transit150
5297 постов
Дата: Среда, 06.04.2016, 11:34 | Сообщение # 19
Для КПП МТ-75, если чётко в соответствии со спецификацией Ford ESD-M2C 186-A , экзист предлагает только один единственный вариант, минералку...
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_2132_24655%29Добавлено (06.04.2016, 11:34) ---------------------------------------------
Цитата francus ( ) Да и синтетика или полусинтетика ну никак не помешают мосту.... Вопрос, не однозначный... мосту, не помешают... а вот с блокировкой моста могут возникнуть проблеммы, она далеко не все "заменители" принимает, даже на 100% годные на первый взгляд...
