  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Масло в задний редуктор (Какое масло кто льет)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:19 | Сообщение # 11
Цитата КАЛЯН ()
Мы тут мост поремонтировали, да мало китайские подшипники через 3000 км кончились.
А про это поподробнее
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:32 | Сообщение # 12
Реклама или антиреклама....
После буржуйских 380 и моих около 100т км разобрали коробку - внутри все блестит и сверкает. - лепота ....
Залил кастрол- ну небыло в магазине фордовского.... Короче - 50 ткм - пришлось разобрать коробку - изнутри покрыта тонким слоем Черного налета- мастер сказал ну несовсем хорошее это Масло - обязательно залей другое....
1675 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:48 | Сообщение # 13
Вот
Прикрепления: 2718535.jpeg (151.0 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:09 | Сообщение # 14
Цитата francus ()
ВотПрикрепления: 2718535.jpeg(151Kb)
Это масло непригодно для заднего моста, потому что оно GL-4!!! ...Для моста обязательно нужно GL-5!
Добавлено (05.04.2016, 13:09)
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_2132_26548%29
Вот варианты масел для мостов, чётко соответствующие спецификации Форд! (правда для мостов до 2000 года, но имеющих блокировку)
Данные спецификации такие: SAE 90, APL/GL-5,  SQ-M2C9002-AA
Самая дешовая литрушка стоит 456 рублей...
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:01 | Сообщение # 15
Поподробнее.. Неожиданно т.е. он почти и не гудел, как предидуший, только когда газ бросаешь км на 80 едва слышный гул...  И потом неожиданно появился непонятный скрежет, а потом пара обошлась.. Разобрали умерли подши. Заказали подшипники, не человек который заказывал борщанул, нельзя искать аналог аналога) Вообщем в каталоге было написано США пришли четко написано мейд ин чина, и без нвружних обойм, но делать нех надо работать, с двух мостов выбрали две рабочие обоймы, собрали. Моста хватило на 3 или на 4 000 км..
470 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 18:33 | Сообщение # 16
Цитата francus ()
КАЛЯН, без наружных обойм ? Интересно деффки пляшут...
Есть такие траблы у запчастных компаний, подшипники без обойм, крестовины без стаканчиков)) Для любителей экономить)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.04.2016, 21:42 | Сообщение # 17
transit150, так francus писАл о кастроле в коробке. Я себе в коробку залил вот такое  А в мост СОММА 80w90.
Прикрепления: 1755168.jpg (150.5 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 05.04.2016, 21:45
5255 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:16 | Сообщение # 18
Цитата francus ()
минералка она и есть минералка....
Если верить спецификации, то в мосту по штату должна быть именно минералка... А синтетика это уже самодеятельность!
5255 постов
Дата: Среда, 06.04.2016, 11:34 | Сообщение # 19
Для КПП МТ-75, если чётко в соответствии со спецификацией Ford ESD-M2C 186-A , экзист предлагает только один единственный вариант, минералку...
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_2132_24655%29
Добавлено (06.04.2016, 11:34)
Цитата francus ()
Да и синтетика или полусинтетика ну никак не помешают мосту....
Вопрос, не однозначный... мосту, не помешают... а вот с блокировкой моста могут возникнуть проблеммы, она далеко не все "заменители" принимает, даже на 100% годные на первый взгляд...
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, K190, Юра, martavto, sirop_06, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
