редуктор заднего моста
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 03:02 | Сообщение # 151
Цитата Smirom33 ()
передаточное искать  нужно около 4 ?
Чтобы найти передаточное, поддомкрать одну сторону и крути за колесо 1 оборот и считай обороты кардана - если получится 8,22 - значит редуктор 4,11 , а если 9,12 - 4,56... Естественно - нужна яма и помощник, хотя мона и одному - сегодня для проверки попробую без ямы и один... Отпишусь потОм...  wacko   wink   biggrin
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 10.06.2018, 03:13
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 06:42 | Сообщение # 152
Цитата
Гайка отменяется как причина.
Не отменяется. Раскрутилась гайка - увеличился осевой люфт хвостовика. Увеличился люфт - разбило сальник. Разбило сальник - побежало масло. А выбежало масло - каюк редуктору
Цитата
Мост воет при нагрузке
И будет теперь выть, потому как масла с моста убежало достаточно для того, чтобы пошел интенсивный износ зубьев и подшипников. Регулировкой здесь едва ли можно что-то исправить, т.к. уже могли быть нарушены зазоры и пятно контакта.
Цитата
Ну и добавлю. Смотрю объявления о продаже. Написано например пара 5.13. Что это обозначает и в какую сторону? В сторону скорости или мощности?
5.13 = 41/8 (соотношение числа зубьев шестерен). Равно 5.13 означает число оборотов кардана на 1 оборот оси колес. Итого 5,13:1
GREENDRAGON, а про шильду на ступеньке уже все подзабыли?
ford777 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 13:06 | Сообщение # 153
Подскажите какая главная пара подходит на мой мост ? Своего б,у редуктора не нашел, новая ну очень дорогая. Ставить от соболя не вариант , сам не умею , чувствую никто не захочет возится. Выход искать редуктор б.у и подбирать более менее подходящую главную пару. КАКУЮ ???????????????????
форд транзит фургон 2008 145 л.с. бензин
1069 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 13:22 | Сообщение # 154
ford777, только с мод.ряда 2006-2011, оснащаемый мостом DANA.
Выгоднее приобрести б/у мост в сборе, или с металлолома.
Ну еще бы кто-то стал возиться. Транзит и Соболь - это не одно и то же. И пару от Соболя в DANA ты не засунешь. Они по конструкции принципиально отличаются.
Цитата
КАКУЮ?????????
Тебе уже все привели выше. Смотри да выбирай. Как мы тебе можем тут помочь, когда мы не знаем ответа на ключевой вопрос о желаемых характеристиках?
21 пост
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 13:27 | Сообщение # 155
Я так понимаю чем выше передаточное число , тем двигатель должен быть оборотистее 5.11 5.44 5.78 Чем меньше тем тяговитее оборотов меньше , дизеля. Искать на свой бензин 145 л.с. передаточное число от 4 до 5. Поправьте меня.
1069 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 13:37 | Сообщение # 156
Цитата
Чем выше передаточное число , тем двигатель должен быть оборотистее 5.11 5.44 5.78 Чем меньше тем тяговитее оборотов меньше дизеля
Чем выше передаточное, тем тише ход. И наоборот. По сути, от передаточного числа редуктора зависит не столько величина тяги, сколько максимальная или крейсерская скорость. Главное - это еще и грамотно подобранные передаточные КПП. Да и бывает так, что на коротких парах тяжелее уходить в отрыв.
Сумеешь ответить на вопрос о том, какое соотношение оборотов и скорости для тебя является оптимальным и комфортным - тогда мы сможем помочь подобрать оптимальный вариант пары. А пока что мы так и ходим кругами да около
21 пост
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 13:50 | Сообщение # 157
Т.е. Вы хотите сказать , что мне с мотором 145 л.с. подойдет весь модельный ряд редукторов DANA с 3 до 5 ?
1069 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 13:56 | Сообщение # 158
ford777, Скорее, весь ряд подойдет для дизеля, нежели для бензинового. Но опять же, все зависит от рода перевозок, максимальной загрузки, и конфигурации КПП. Для скоростной пары может требоваться более тяговая коробка, коей в твоем случае является МТ82.
Ну так и что там у нас с соотношением?
21 пост
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 19:14 | Сообщение # 159
Сами же говорите , что у меня не дизель и следовательно не все передаточные числа будут работать адекватно. Меня интересует адекватность на всех режимах и с нагрузкой в гору тоже. Не говоря уже о ресурсе коробки и двигателя, при неправильном подборе полагаю будут испытывать перегрузки, а где тонко там обычно ломается. Меня интересуют не критичные передаточные числа для моего авто.
1069 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 19:22 | Сообщение # 160
ford777, тогда рассматривай варианты от 4.10 до 4.78
