Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » редуктор заднего моста
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 10:01 | Сообщение # 181
GREENDRAGON, где несостыковка? Ну-ка, покажь. Хочешь сказать, что соотношение не такое, или код в букваре перепутан? Это ведь не 3.77 - там вообще 49/13.
1048 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 10:13 | Сообщение # 182
ford777, секция под номером 10.
ford777 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Пятница, 22.06.2018, 12:38 | Сообщение # 183
Стоит буква А. Понимаю, что пара стоит родная. Проблема, что своей нигде нет, а хотелось бы. Подскажите подойдет ли главная пара от 2005 года u2s Park 47.8. Или мне искать строго в диапазоне С 2006 года ?
форд транзит фургон 2008 145 л.с. бензин
1048 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 12:55 | Сообщение # 184
Цитата
u2s Park 47.8
Что за зашифровка такая интересная? И там ли стоит точка в последнем числе? Может, все-таки 4,78? Если пара стоит на DANA, то подойдет.
21 пост
Дата: Пятница, 22.06.2018, 13:06 | Сообщение # 185
Уточню , может действительно 4.78 Мне так написали. Как мне узнать какой у меня мост ? Я понимаю, если у меня DANA то подойдет ?
1048 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 13:21 | Сообщение # 186
ford777, у тебя и так DANA.
21 пост
Дата: Пятница, 22.06.2018, 14:45 | Сообщение # 187
Как понять Если пара стоит на DANA, то подойдет.
1048 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 15:16 | Сообщение # 188
ford777, это одна из пар, устанавливаемых на мосты DANA моделей Transit 2000- . Так понятнее?
21 пост
Дата: Пятница, 22.06.2018, 15:18 | Сообщение # 189
Уточнил 5.87 DANA Подойдет на мой мост ?
Сообщение отредактировал ford777 - Пятница, 22.06.2018, 15:19
1048 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 16:33 | Сообщение # 190
5.87 - нет такой пары на Транзитах. Есть 5.88. Тебе оно зачем?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
