МТ75
4589 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 13:05 | Сообщение # 741
Цитата Кардан ()
взяться за кардан возле коробки и надавить на него в какую нибудь сторону, то появляется гул и приличный такой гул
Кардан связан со вторичным валом. Т.е. как бы первичный здесь ни причем. Хотя может гудеть подшипник между ними. Короче, без вскрытия КПП не обойтись.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Среда, 13.11.2013, 10:26 | Сообщение # 742
Господа.... не ставьте в коробку советские подшипники... они нихрена не ходят! Прошлым летом сэкономил поставил советский 307 если я не ошибаюсь с металлическим сепаратором... еще и конавку под кольцо стопорное протачивал(шире делал). Около 30 000 прошел и вчера не загудел а .... ЗАХРУСТЕЛ.. Плюс ко всему металлический сепаратор очень шумный .... он мне сразу не понравился!
Дата: Среда, 13.11.2013, 22:22 | Сообщение # 743
 -- это имеется в виду, те, которые более 25 лет тому произведины ?
403 поста
Дата: Среда, 13.11.2013, 22:45 | Сообщение # 744
ярос_лав, нет ... имелось в виду россия беларусь и т.д.
Вообщем вскрытие коробки показало... люфт в подшипнике первичного вала, на промежуточном валу сломанный зуб, застрявший между зубами в первичном валу! Что собственно и грохотало в коробке.
Теперь вопрос... коробка подлежит замене ... или же это не критично, можно выковырять застрявший зуб и она еще поездит и с поломанным зубом.
Добавлено (13.11.2013, 22:45)
И еще вопрос ... помнится где то читал что коробки MT75 как то еще по передаточным разделяются.... если это так то как их различать ???
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 22:56 | Сообщение # 745
DrAdam, я потроха от донс коробки в дизельную засунул отличий кроме длины первичного вала нет. да еще поставил шестерню спидометра  от своей коробки
403 поста
Дата: Среда, 13.11.2013, 23:00 | Сообщение # 746
эдвард944, в чем отличие первичного вала ... он длиннее или короче?
Дата: Среда, 13.11.2013, 23:22 | Сообщение # 747
  -- я чё то так и думал,- что китаёзкое ,авно с "нашими" бирками.
-- всё зависит от условий эксплуатации,- если это домашняя машина, иногда ползающая максимум на дачу или в деревню,- то можно не париться...
403 поста
Дата: Среда, 13.11.2013, 23:34 | Сообщение # 748
ярос_лав, при пробеге 5000-10000 в месяц груженому и переодически нажимая тапку в пол расскручивая тысч до 5000-6000 я так понимаю шансов долго ездить у меня нет ....
4589 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 01:48 | Сообщение # 749
Блин, все забываю, что под капотом не дизель, а гордая "Колонь". Менять конечно, или свою перебирать, с такой то тягой.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 14.11.2013, 02:07
Дата: Четверг, 14.11.2013, 02:05 | Сообщение # 750
 -- никак,-  в теории мы как то пробовали их различить, а на практике,- точно то, что на машинах до 91 с мостом G,- стояли более скоростные на 5 передаче.
 -- походу,- да. sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, SoniK182, Tema0900, barkas60, Musha, nuanege
