МТ75
4588 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 16:01 | Сообщение # 781
Цитата gora-1971 ()
По мне так взять б/у чем перебирать хватило 1 раза
Плюсую! Она достаточно геморно разбирается.
Возьми промой нормально, и с вязкостью масла поиграйся. Я на бусе так баловался, у меня тоже вторая упиралась: слил старое, залил поллитра бензина, покрутил мотором на вывешенном колесе, слил, опять бензина, опять слил. Залил на пробу Кастрол 75W-140 - хруст пропал, но на холодную, осенью, сильно туго. Опять слил/промыл. С пятого раза меня удовлетворила именно английская Comma 75W-90. Хотя такой же вязкости лил Кастрол - не понравилось. А так - даже ELF 75W-80 лил...
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 17:34 | Сообщение # 782
Залито в КПП North Sea 75w90 это та же Comma. До этого масло было еще родное, и было немного лучше. Я так думаю, что все-же масло данной вязкости немного плотнее "родного". Плюс ко всему влил присадочки ХАДОвской чтоб было.
Фелuкс, скажи, пожалуйста, если знаеш каталожные номера сальников, прокладок и синхронов.
Спасибо
Viber +380990870255
4588 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 18:56 | Сообщение # 783
Не, не знаю. Я скорповскую КПП потрошил - просто на "Авроре", на Перова, купил все в четырех или пяти магазинчиках
Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:08 | Сообщение # 784
залил в коробку АТФку,- усё гуд шо зимой шо летом.
4588 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:41 | Сообщение # 785
Ну не знаю... Дело в том, что МТ75 - крайне крепкий агрегат. И если он исправен - то хоть моторное в него залей - он будет долго работать. Кстати, уже не от первого слышу про АТФ-ку в МТ75.
Дата: Среда, 05.03.2014, 02:24 | Сообщение # 786
 -- как и сам Транзит,- надёжный шо АКМ... smile
136 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 02:45 | Сообщение # 787
Неее там не АТФка там какое-то свое масло, уж больно похоже на АТФ. Я его встречал но только как таковое, что залито с завода изготовителя. Автодата пишет вот такую маркировку масла в КПП: ESD-M2C186-A, сколько я не спрашивал и у оптовиков масляных и в Фордовских магазинах все розводят руками.  sad
А что касается АТФки в механику, то есть случаи, когда из-за нее летит КПП, вот и у моего знакомого на скорпе лупатом так-же было
Viber +380990870255
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 09:41 | Сообщение # 788
я заливал вот такое, по цвету точ как АТФ. Трансмиссионное масло Comma MT75 Gear Oil, для FORD, (синтетика)
Прикрепления: 9498710.jpg (13.3 Kb)
Дата: Среда, 05.03.2014, 11:01 | Сообщение # 789
+100500. smile Уважаю два механизма - Форд транзит и АКМ wink
Дата: Среда, 05.03.2014, 11:06 | Сообщение # 790
АТФ как близкий аналог родного масла светится в многих каталогах.
Но своим клиентам запрещаю и то,и другое.
75W80 самый оптимальный вариант
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, bat, 142Alex, Kravtsovv, Обан, Evgeniy1961
