Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
5083 поста
Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:05 | Сообщение # 841
Поэтому, надо брать! smile
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 17:03 | Сообщение # 842
Цитата DrAdam ()
Да мереть наверное не нужно, мне именно на 3-5см длиннее вал и нужен. Счас у меня в моховике опорный подшипник стоит, а хочется на родное место в колено поставить! Теперь хоть буду знать с какой коробке вал брать! Вопрос только где его искать
Сегодня достал из угла обе и замерил. На ДОНЦ длиннее на 3 см.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:28 | Сообщение # 843
Цитата ярос_лав ()
мне интересно,- соманые зубья на синхроне,- игреет это какую-то роль ?
На синхронизаторе в трёх местах по два зуба нет .Так и должно быть.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 20:29 | Сообщение # 844
Цитата ft-master ()
Сегодня достал из угла обе и замерил. На ДОНЦ длиннее на 3см
Еще такой вопрос, а шлицы под диск тоже длиннее или такие же?
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 05:32 | Сообщение # 845
 -- нуу  к этому можно и самому догадаться,- раз есть какая-то симетричность... там кажись дохрена "зубов" небыло,- не помню уже лет  надцать прошло.... я чё спрашивал,- на коробках 51го ваще небыло сихронов и они ездили,- а тут "раненный" синхр,- мог он как-то мешать ?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 09:40 | Сообщение # 846
Если больше половины отсутствует,или изогнуты,то будет мешать.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 09:44 | Сообщение # 847
На глазок шлицы длиннее на два см и носок на см
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:46 | Сообщение # 848
КПП по принципу включения передач принципиально разные, у ГАЗоновской просто нечему мешать включению передачи.....а тут....хотя конечно не каждая поломка синхрона мешает включению передачи в принципе (как например тот-же загиб зубов).....некоторые просто ухудшают превращая ее фактически в несинхронизированную (например износ зубъев)
transitovod Меня здесь нет
24 поста
Дата: Четверг, 21.08.2014, 11:03 | Сообщение # 849
Цитата
Предлагают МТ 75 за 800грн ,как думаєте - брать?
 о моя коробочка))) Да цена такая, так как у меня не шрот, а распродаю по запчастям. Раньше возил Транзитики целиком, но с политической ситуацией в Украине, теперь это практически не возможно, по этому быстрее всего буду переходить на запчасти. Данная коробка работала отлично, но после повторной установки первая передача стала включаться туго, все остальные включаются отлично. Может кому на запчасти продам. Едет коробка МТ-75 с Польши, под немецкой границей покупалась, цена 1200 грн.
Transit 96, 2.5, Краб, Bosch Украина
Vw LT 35 99, 2.3 Бензин
Mondeo 2 1.8 td
097 621 46 91 и 063 031 05 49
Фото Запчастей https://yadi.sk/d/zwH3-G5lbC9zu
4586 постов
Дата: Четверг, 21.08.2014, 16:55 | Сообщение # 850
Я бы скорее на сцепление грешил, и на масло подозрительное. На заглушенном моторе небось передачи легко включались?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, SergMFord, rihleai, kongerios
