МТ75
ft-master
Дата: Вторник, 16.08.2016, 20:36 | Сообщение # 1041
Цитата Sadist67 ( ) Друзья,товарищи.Сфоткал коробку,насколько смог)По этим фотографиям есть возможность определить её тип? Пятиступка TYPE 9
Цитата Sadist67 ( ) Вопрос такой,а что это за часть коробки?Уж больно она нездорова выглядет.Отметил красным кружком Привод спидометра.
macho
284 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 01:37 | Сообщение # 1042
Нифига по фото не понятно ) Но профи видимо виднее.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
Сообщение отредактировал macho - Среда, 17.08.2016, 01:38
Sadist67
61 пост
Дата: Среда, 17.08.2016, 12:54 | Сообщение # 1043
Цитата ft-master ( ) Пятиступка TYPE 9 Спасибо большое,а она вообще встречаема в б\у продаже?Добавлено (17.08.2016, 12:54) ---------------------------------------------
Цитата ft-master ( ) Пятиступка TYPE 9 а вот эта , например коробка не такая? ТЫЦ
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий Renault Espace 2003 1.9 dci Citroen C4 Grand picasso 2013 Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
GREENDRAGON
Дата: Среда, 17.08.2016, 20:57 | Сообщение # 1044
Sadist67, Павел, коробка ТЫЦ - мт-75.
Sadist67
61 пост
Дата: Четверг, 18.08.2016, 07:54 | Сообщение # 1045
Цитата GREENDRAGON ( ) Павел, коробка ТЫЦ - мт-75. Блин,а вот эта type-9 она вообще на каких машинах еще стояла?
dor17
64 поста
Дата: Суббота, 27.08.2016, 21:00 | Сообщение # 1046
парни спасите-помогите! суть. сподобился снять коробас для замены сальников первичного вала, хвостовика и сальника коленвала. заменил поставил коробас в зад. результат: все передачи 1,2,3,5 втыкаются на отлично, кроме 4 передачи. НЕВТЫКИВАЕТСЯ!!!! где мой косяк?
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
Сообщение отредактировал dor17 - Суббота, 27.08.2016, 21:02
ft-master
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 06:45 | Сообщение # 1047
dor17, Скорей всего при замене сальника первичного вала не закрутил как следует направляющую.
dor17
64 поста
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 08:51 | Сообщение # 1048
Цитата ft-master ( ) Скорей всего при замене сальника первичного вала не закрутил как следует направляющую. опять коробас снимать!!! а через окошко никак? мне еще подсказали, что если не закрутил как положено, то потянулась резьба, и держатель подшипника первичного вала под замену. так вопрос в том что его нигде нет! номер по каталогу вроде бы как: 1036935 или 1086419 а если на фиксатор резьбы его посадить?
Сообщение отредактировал dor17 - Воскресенье, 28.08.2016, 10:12
ft-master
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 21:23 | Сообщение # 1049
Цитата dor17 ( ) опять коробас снимать!!! а через окошко никак? Только на снятой коробке можно нормально затянуть.
Цитата dor17 ( ) мне еще подсказали, что если не закрутил как положено, то потянулась резьба, и держатель подшипника первичного вала под замену. Не факт.Хотя возможно и такое.
Цитата dor17 ( ) так вопрос в том что его нигде нет!номер по каталогу вроде бы как: 1036935 или 1086419 Надо будет - найдём.
Цитата dor17 ( ) а если на фиксатор резьбы его посадить? Ни в коем случае.
dor17
64 поста
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 08:36 | Сообщение # 1050
Цитата ft-master ( ) Ни в коем случае. дай вам Бог доброго здоровья и любовницу богатую. стукнул вам в скайп вчера.
