МТ75
Дата: Вторник, 16.08.2016, 20:36 | Сообщение # 1041
Цитата Sadist67 ()
Друзья,товарищи.Сфоткал коробку,насколько смог)По этим фотографиям есть возможность определить её тип?
Пятиступка TYPE 9
Цитата Sadist67 ()
Вопрос такой,а что это за часть коробки?Уж больно она нездорова выглядет.Отметил красным кружком
Привод спидометра.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 01:37 | Сообщение # 1042
Нифига по фото не понятно ) Но профи видимо виднее.
Чем хуже, тем лучше!
Сообщение отредактировал macho - Среда, 17.08.2016, 01:38
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Среда, 17.08.2016, 12:54 | Сообщение # 1043
Цитата ft-master ()
Пятиступка TYPE 9
Спасибо большое,а она вообще встречаема в б\у продаже?
Добавлено (17.08.2016, 12:54)
Цитата ft-master ()
Пятиступка TYPE 9
а вот эта , например коробка не такая? ТЫЦ
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 17.08.2016, 20:57 | Сообщение # 1044
Sadist67, Павел, коробка ТЫЦ - мт-75.
61 пост
Дата: Четверг, 18.08.2016, 07:54 | Сообщение # 1045
Блин,а вот эта type-9 она вообще на каких машинах еще стояла?
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 27.08.2016, 21:00 | Сообщение # 1046
парни спасите-помогите!
суть.
сподобился снять коробас для замены сальников первичного вала, хвостовика и сальника коленвала. заменил поставил коробас в зад.
результат: все передачи 1,2,3,5 втыкаются на отлично, кроме 4 передачи. НЕВТЫКИВАЕТСЯ!!!!
где мой косяк?
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
Сообщение отредактировал dor17 - Суббота, 27.08.2016, 21:02
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 06:45 | Сообщение # 1047
dor17, Скорей всего при замене сальника первичного вала не закрутил как следует направляющую.
64 поста
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 08:51 | Сообщение # 1048
опять коробас снимать!!! а через окошко никак?
мне еще подсказали, что если не закрутил как положено, то потянулась резьба, и держатель подшипника первичного вала под замену.
так вопрос в том что его нигде нет!
номер по каталогу вроде бы как: 1036935 или 1086419
а если на фиксатор резьбы его посадить?
Сообщение отредактировал dor17 - Воскресенье, 28.08.2016, 10:12
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 21:23 | Сообщение # 1049
Только на снятой коробке можно нормально затянуть.
Не факт.Хотя возможно и такое.
Цитата dor17 ()
так вопрос в том что его нигде нет!номер по каталогу вроде бы как: 1036935 или 1086419
Надо будет - найдём.
Ни в коем случае.
64 поста
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 08:36 | Сообщение # 1050
Цитата ft-master ()
Ни в коем случае.
дай вам Бог доброго здоровья и любовницу богатую.
стукнул вам в скайп вчера.
