Всем привет,таки снял коробку,точнее именно коробку,без купола.при осмотре было выявлено то,что коробка с куполом была прикреплена только на один болт из 4х,может быть это и стало причиной поломки. Итог такой,первичный вал лысый,подшипник этого вала вообще куда то подевался,олни шарики гнутые остались, подвесной тоже исчез...вопрос такой,а возможно ли где нить найти первичный вал для его замены?Добавлено (09.09.2016, 18:04)
П.с выжимной подшипник исчез,с подвесным все норм.с тел. Не удобно писать
