МТ75
Lik Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 01.09.2016, 07:49 | Сообщение # 1061
Цитата ft-master ()
Вези ко мне. Починим
А по капусте сколько приблизительно и какие сроки
Ford Tranzit 2004 2.4
Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:09 | Сообщение # 1062
Звони.Телефон в личку скинул.
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Пятница, 02.09.2016, 07:54 | Сообщение # 1063
Цитата san_san ()
без труда не вытянешь и рыбку из пруда)
а можно подробнее про труд? Как происходит замена коробки N  на мт75?
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
Дата: Пятница, 02.09.2016, 09:11 | Сообщение # 1064
свяжись с Миколой, он менял на своем старом чугунную на мт-75
61 пост
Дата: Пятница, 09.09.2016, 18:04 | Сообщение # 1065
Всем привет,таки снял коробку,точнее именно коробку,без купола.при осмотре было выявлено то,что коробка с куполом была прикреплена только на один болт из 4х,может быть это и стало причиной поломки. Итог такой,первичный вал лысый,подшипник этого вала вообще куда то подевался,олни шарики гнутые остались, подвесной тоже исчез...вопрос такой,а возможно ли где нить найти первичный вал для его замены?
Добавлено (09.09.2016, 18:04)
П.с выжимной подшипник исчез,с подвесным все норм.с тел. Не удобно писать
Серж123 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 20.09.2016, 08:04 | Сообщение # 1066
Всем доброго времени суток!!
Снял двигатель для капиталки, с коробкой,и обратил внимание, что вторичный вал КПП(МТ-75) имеет осевой люфт 2-3мм..
Вопрос к спецам - критично ли это?? И если  да, то как это "лечится"??
P.S. Года два назад менялись подшипники на первичном валу, вторичном, и роликовый между ними..
Коробка не воет, не трещит, всё включается, тоесть проблем нет, только вот люфт...
Ford Transit 1993,4DA, L-120, краб короткий низкий
Дата: Среда, 21.09.2016, 01:31 | Сообщение # 1067
Цитата Серж123 ()
вторичный вал КПП(МТ-75) имеет осевой люфт 2-3мм.. Вопрос к спецам - критично ли это?? И если  да, то как это "лечится"??
Или подшипник укатало,или не затянута надлежащим образом гайка на хвостовике .Надо выяснить и устранить.
Дата: Среда, 21.09.2016, 01:35 | Сообщение # 1068
Там и промвалу досталось.В твоём случае думаю чинить нерентабельно.Но если что - скинь фото в хорошем разрешении мне на электронку.Может что и придумаем.
9 постов
Дата: Среда, 21.09.2016, 15:33 | Сообщение # 1069
Цитата ft-master ()
Или подшипник укатало,или не затянута надлежащим образом направляющая .Надо выяснить и устранить.
Спасибо за ответ!!
Направляющая затянута, гайка флянца хвостовика тоже.. Буду разбирать...
Сообщение отредактировал Серж123 - Четверг, 22.09.2016, 18:50
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 13:54 | Сообщение # 1070
Здравствуйте. Подскажите, при движении задним ходом начинается дергаться коробка (наверное коробка). в чем может быть причина.
Ford transit 1998 2.0 DOHC
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, эйван, Musha
