МТ75
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:40 | Сообщение # 71
Quote (zh170671iaa)
Можеш долить сверху
ок, спасибо, долью немножно. Но всеже по поводу 1-й получается неизвестно изза чего тугое включение?
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Четверг, 26.11.2009, 12:40
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:42 | Сообщение # 72
Quote (xmaxzzz)
я доливал как раз из
Quote (xmaxzzz)
чехол рычага переключения передач, там лючек на винтиках - открой и долей столько,
не помогло!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Награды: 35
Дата: Четверг, 26.11.2009, 19:13 | Сообщение # 73
Quote (xmaxzzz)
1. Низкий уровень масла в МТ-75. Проверить и долить до уровня. Через верх можно долить, но не рекомендую больше, чем 100 грамм.
2. Залито масло не соответствующее спецификации.
3. Не отрегулирован тросик сцепления. Попробуй поджать на 1/2 оборота... его нужно регулироварь периодически вручную для Транзитов после 1996 г.в. (там пошла модель без трещетки)
(Самому недавно надоело втыкать передачи с усилием через раз. В пробке все доканало это, поджал прямо там в пробке и теперь все гуд.)
1734 поста
Дата: Четверг, 26.11.2009, 19:38 | Сообщение # 74
значит это может быть и мой вариант чтоб поджать тросик.
т.к.масло не помогло.
значит сцепление..
попробую.. но только тогда когда решусь туда лезть.
у меня защита стоит.
лишний гемор ее снимать.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Награды: 35
Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:24 | Сообщение # 75
Quote (-=torpedo=-)
вот моя шильда на всякий случай:
Март 1999г.в., Германия
Модель 190L, KOMBI VAN, длинная база, цвет белый
КПП МТ-75 (4,17)
Двигатель 2,5D Turbo на 100л.с., 97EEC
Мост 51А SALISBURY (4,63)
Диагональная система тормозов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:24 | Сообщение # 76
-=torpedo=-, у тебя коробка с "длинными" передачами.К четвертой все выравнивается,а пятая такая же,что и в коробке с "короткими" передачами.По горам кататься-в самый раз.
1734 поста
Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:27 | Сообщение # 77
+боковая дверь не стандартная,высокая,почти во всю высоту кузова.
ну про это я знал.
"вручную" так сказать расшифровал.
а по какой программе расшифровку взял?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Награды: 35
Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:28 | Сообщение # 78
Quote (-=torpedo=-)
у меня защита стоит. лишний гемор ее снимать.
Открываешь дверь с водительской стороны, берешь ключ рожковый (вроде №10), снимаешь пластиковую заглушку с педали сцепления (просто ее стягиваешь). И регулируешь. Попробуй поджать на 1/2 оборота. Проверь, когда сцепление схватывает. Лично Я настраиваю, чтобы схватывало в самом конце.
Можно еще поджать... схватывает раньше? ОК. Не в самом конце и гуд. Можно в общем поиграться и покрутить, чтобы настроить так, как тебе больше нравится. Но сильно не увлекайся. smile
Награды: 35
Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:29 | Сообщение # 79
Quote (-=torpedo=-)
Тоже вручную. В Microсat твой WIN не забит.
1734 поста
Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:34 | Сообщение # 80
Quote (черный_чак)
что я и делаю!
работаю в основном на Ялту!
Quote (черный_чак)
а "на пальцах" можно?
т.е.все 4 скорости и "отрываюсь" в разгоне по сравнению с "короткоходыми",а дальше все одинаково.
так?
Добавлено (26.11.2009, 20:34)
Quote (Vova)
вот то-то и оно... surprised
собаки блин!
полдня скачивал все его части, а он (микрокат) мне "фигвамы" рисует!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, nuanege, ilyas, Edic404, Nariman
