Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » РЕССОРНАЯ тема (что к чему)
РЕССОРНАЯ тема
andrew-1986 Меня здесь нет
40 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 20:58 | Сообщение # 1271
Сегодня первый раз загрузил в недавно купленный бус 1 тонну. Рессоры стали ровно. Расстояние от отбойников до кузова порядка 7-8см. Планирую так и грузить, за редким исключением 1200кг. Посоветуете добавить подкоренной лист или оставить так? Машина сейчас едет очень мягко и плавно, хочется что так и осталось.
Форд транзит низкий короткий. 2.5D краб. Пассажир 1995г.в.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 21:39 | Сообщение # 1272
Добавить можно если будеш возить грузы больше тоны, в этом случаи машина станет жестче.
Дата: Четверг, 07.02.2013, 02:04 | Сообщение # 1273
andrew-1986,  родная трёх-листовая и с 2т справляется.....
40 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 08:28 | Сообщение # 1274
[quote=ярос_лав]andrew-1986, родная трёх-листовая и с 2т справляется..... [/quote]
Может когда по-новее то и справляется. У меня на пустом радиус изгиба рессоры небольшой. А может кто измерить расстояние от нишы до арки сзади на 14 дисках когда пустой?
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Четверг, 07.02.2013, 11:02 | Сообщение # 1275
так еще же и от резины много зависит у кого то может стоит 185/14,а у кого то 205/14
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.02.2013, 11:34 | Сообщение # 1276
andrew-1986, почитал Ваши сообщения, вывод: если не собираетесь мучать мафынку загрузками больше 1.5 тонн - ничего не делайте!!! Если при загрузке больше 1.5 тонн кузов лёг на мост подушками - можно добавить лист, причём нижний... рессор по жёсткости и набору могет быть додури и замеры на просвет, изгиб, прочую хрень - ничего ровным счётом не дадут, результат работы виден и ощущается только при реальной загрузке и эксплуатации... Удачи...  smile
Помог - скажи СПАСИБО
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Четверг, 07.02.2013, 12:15 | Сообщение # 1277
Честно скурил всю тему, однако, вопрос остался. У меня на трехлистовой рессоре отломан кусок второго листа (подкоренной он, вроде, называется), сантиметров двадцать. Как я понимаю, оригинал отдельно не купить, да и денег стоит много, аналогов хватает ненадолго. Варианты: колхозить от нашепрома, искать б/у, изготавливать в специализированной конторе, забить и ездить так. Вот пытаюсь определиться, какой вариант рациональнее.
Колхозить наше- идет немного вразрез с моими религиозными убеждениями. Изготавливать на заказ- это, видимо, лучше пару сразу менять? И как они будут по качеству? Искать б/у, видимо, самый подходящий вариант?
gruzik2008 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 13:07 | Сообщение # 1278
[quote=petriga]Постоянно делаю так на мерсе (который в подписи). Покупаю МАЗовские и к кузнецу.[/quote]
Наверное хрень получается, раз постоянно делаешь. А вообще как я делал на своих транзитах, я беру лист самый верхний, который над коренным, на него еще при полной загрузке отбойники опускаются, от грузовой газели. Подгоняю по размеру и под стремянки, и ставлю или с подкоренным или без него- в зависимости от того какой результат нужен. На короткой базе хватает о без подкоренного, а на длинном со спаркой и с подкоренным в комплекте две тоны спокойно и не сильно проседая. Во как.
2.5 D, подвышеный, короткий, красный как феррррари, (почти) уже R 16.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.02.2013, 16:23 | Сообщение # 1279
Shrek
Цитата (Shrek)
Честно скурил всю тему, однако, вопрос остался. У меня на трехлистовой рессоре отломан кусок второго листа (подкоренной он, вроде, называется), сантиметров двадцать. Как я понимаю, оригинал отдельно не купить, да и денег стоит много, аналогов хватает ненадолго. Варианты: колхозить от нашепрома, искать б/у, изготавливать в специализированной конторе, забить и ездить так. Вот пытаюсь определиться, какой вариант рациональнее. Колхозить наше- идет немного вразрез с моими религиозными убеждениями. Изготавливать на заказ- это, видимо, лучше пару сразу менять? И как они будут по качеству? Искать б/у, видимо, самый подходящий вариант?
у нас стоят пакетами от какой то раГозели или Валдая, х.з. стоят давно, но и на форда больше 2-х тонн не грузим...  smile
921 пост
Дата: Четверг, 07.02.2013, 16:43 | Сообщение # 1280
я такой же,но прикинув все плюсы и минусы в такой же ситуации
купил две волговских рессоры,взял с нее 3 верхних листа и поставил вместо подкоренных и все отлично
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk
