РЕССОРНАЯ тема
Дата: Среда, 20.02.2013, 16:23 | Сообщение # 1291
Цитата (K3RM1N170) Помогите найти ресору...... K3RM1N170, вам скорее всего сюда,-- http://transit-club.com/forum/14-6659-38?lyhhvq ...
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 09:42 | Сообщение # 1292
всем привет! как Вы считаете, не сильно зад поднят?
на левой стороне стоит три рессоры, "лыжа", подкоренной и коренной... на правой стороне- "лыжа",два тонких листа хрен знает от чего, и коренной... раньше машина использовалась на маршруте, 15 мест и бывший хозяин усилил рессоры, сейчас я оформил 8+1 как была из Германии, снял старые сиденья и поставил две родные тройки , груз не вожу, максимум 8 человек и то редко, использую как семейный автомобиль, но задок жесткий и "козлит"...
вопрос- сколько рессор должно стоять на такой базе по правилам и можно ли снять подкоренной и оставить "лыжу" и коренной!? спасибо!
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 11:59 | Сообщение # 1293
Подкорень не нужно снимать. Потом на хорошей яме сломаеш корень. С правой стороны выкинь тонкие листы и подкинь родной подкорень. Если задок так задран, то возможно старый хозяин прокатывал листы. А может они ещё не просевшие.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 02.03.2013, 11:59
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 12:25 | Сообщение # 1294
я знаю что корни не менялись, машина у меня уже 10 лет, менял только подкоренной с левой стороны, брал новый года 4 назад, за это время уже должен был просесть? просто интересно, сколько рессор должно стоять? знакомый пригнал 100L, диски на 14, база длинная, крыша приподнятая, бензин, так у него стоит три рессоры, лыжа, подкоренной и коренной, мест 5+1, значит на длинную базу ставят 3 шт. независимо от мест?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 14:15 | Сообщение # 1295
transit25, Скорее всего у тебя трёх листовая. Лыжа, подкорень и корень. Напиши ВИН и ребята тебе подскажут точно.Добавлено (02.03.2013, 14:15) ---------------------------------------------
Цитата (transit25) независимо от мест? Да они все из-за бугра приходят грузовыми, потом переделываются на пассажиров.
transit25
87 постов
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 16:58 | Сообщение # 1297
и по поводу VIN кода, сделал фото таблички, сделал два снимка что бы лучше видно было.....
P.S ребята, помогите полностью расшифровать данные, так что бы в дальнейшем проще было запчасти покупать! заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал transit25 - Суббота, 02.03.2013, 17:02
сава33
637 постов
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:22 | Сообщение # 1298
Какой тут вес кто скажет 30м2 тротуарной плитки?
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
Сообщение отредактировал сава33 - Воскресенье, 21.04.2013, 14:24
петрен
3973 поста
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:31 | Сообщение # 1299
сава33, Да ладно, сам "колись" сколько напхал весу!!!
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:47 | Сообщение # 1300
поддон 1,5-2т итого имеем 3-4т
