РЕССОРНАЯ тема
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Среда, 08.04.2009, 21:16 | Сообщение # 91
у меня по паспорту везет 1600 -2 листа рессоры. грузил 2 тонны треснули посередине старые покрышки рессорам ничо
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 09.04.2009, 20:50 | Сообщение # 92
Vova, подкоренные обязательно или нет? Я на этих одиночках по 1200 тягал, теперь они перекочуют на пассажира зад возить.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:17 | Сообщение # 93
у нас в днепре переделывают рессоры , оставляют коренной лист и к нему набирают РАФовские довольно не плохо ходят на средней и короткой базе хочу себе переделать, а то турецкие летят по страшному
299 постов
Дата: Суббота, 11.04.2009, 14:01 | Сообщение # 94
Я на турецких две ходки по 1000 кг сделал, пока наместе smile
Награды: 35
Дата: Суббота, 11.04.2009, 14:38 | Сообщение # 95
Quote (Yakubovsky)
Не совсем понял тебя раньше. Рессоры идут в 3-х вариантах до 1991, в 2-х до 1994г.в. в Европейской сборке (1-й: с тремя листами, 2-ой - один лист, 3-й с двумя листами). Какой вариант у тебя Я не знаю.
Если у тебя 2-й вариант - его можно и из одного листа использовать (Его жесткость достаточна). Если сильно прогибается - попробуй собрать 3-й вариант. Конструктор такой. Хуже быть по идее не должно. Только жесткость увеличится и выше зад буса станет. Стремянки могут быть короткими. В общем вариантов уйма. Надоест - уберешь нижний лист.
vasya85 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 22:49 | Сообщение # 96
Подскажите, пожалуйста, можно ли рессоры на бегемоте усиливать чем-нибудь отечественным?
FT 2003 г.в. 2,4TDi 90 л.с.
299 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:44 | Сообщение # 97
Vova, у меня 2 вариант(один лист толстый). Я так понял, что можно смело эксперементировать. Спасибо.
Награды: 35
Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:36 | Сообщение # 98
Вот что приключилось:
Загрузка была 800кг, наезд на яму на скорости 90км/ч.
Рессоры были усилены (подкоренная доп. и обернута на 180 градусов вокруг крепления коренного листа. Коренная рессора сломана. Машина доехала до места (50км), разгрузилась, еще неделю до ремонта с загрузкой до 400кг будет кататься (600...1000км).
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 21.04.2009, 18:38
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Суббота, 25.04.2009, 10:09 | Сообщение # 99
Парни у меня на фордешнике постоянно смешается от центра под коренной нижний лист, вправо, влево. Систематически подтягиваю стремянки. Гружу от 1500 до 1800 кг, тоскаю 1000 км, из них км. 40 грунтовка, средняя скорость около 90 км. Ресоры всего три, повидемому родные, колеса стоят на 15 т.е. 225/75 15 С еще есть надпись 8 РR . качю задние на 4 ат. передн. 3. По поводу комфорта ташусь!!! smile Но периодически протяжкой занимаюсь.
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 25.04.2009, 16:39 | Сообщение # 100
Quote (Jon)
По возможности кинь фото посмотреть. У меня стремянки очень плотно держат листы(зазора нет), поэтому никаких телодвижений нет. Плюс центрующий болт, он же стягивает пакет. Когда засовывал ГАЗоновские листы, то чуть разогнул стремянки, нижние листы стали наперекосяк. Сейчас все вернул как было.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
