РЕССОРНАЯ тема
петрен
3991 пост
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:31 | Сообщение # 1401
Цитата urann81 ( ) а на вскидочку какова грузоподемность у 1го листа бычка переднего Так и хочется сказать "Ну Вы,блин, даете!!!" Кто-же так сразу скажет - во-первых, лист будешь прилепливать не родной, во-вторых, скорее всего лист будешь укорачивать, а чем короче лист, тем он жестче будет....Я себе пробовал ставить бычковские добавочные - оба сломались(скорее всего не подошла кривизна этих листов к фордовским...), а то что у тебя стоят газоновские - газоновские листы очень слабые и будут работать если из них собрать пачку "елочкой", как на грузовиках... Может подумай поставить дополнительно родные фордовские или от Спринтера( можно самый нижний.....) Вариантов много....Почему пишу так - просто позавчера сам был в магазине запчастей для бусов и рассматривал несколько вариантов для усиления рессор на Ниссане, пересмотрел много разных рессор, для себя выбрал листы от Спринтера со спаркой, они шире фордовских( 70мм).
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 28.10.2013, 22:40
urann81
133 поста
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:34 | Сообщение # 1402
вот спасибо сразу вразумил. а если новый добавлять фордовский или спринтер у них изгиб на старые ляжет ? и еще. три ресоры газоновские не подпилины а стоят целиком .но я думаю с них нечего взять
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Сообщение отредактировал urann81 - Понедельник, 28.10.2013, 23:40
Andreich1137
461 пост
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:39 | Сообщение # 1403
urann81, это Вы на низком коротком делаете? Посоветую от газона побольше напехать они полукруглые такие , зкругленный профиль, одна сторона, стоят на старом газике спереди. Стремянки например я подобрал в магазине уазика мне от хантера подошли, по 8 листов у меня с каждой стороны , это на большом.Добавлено (28.10.2013, 23:39) --------------------------------------------- В середине каждую рессору сузил, опилил по полосочке с каждой стороны болгаркой.
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:44 | Сообщение # 1404
Цитата urann81 ( ) вот спасибо сразу вразумил. ещё больше порозумиешь что с бычка это сила, когда цену увидишь от спринтера или транзита титанку Добавлено (28.10.2013, 23:44) --------------------------------------------- а кто скажет, можно ли заворить кореной лист если он лопнул посредине между ухом и стремянкой в передней части. ?
Andreich1137
461 пост
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:45 | Сообщение # 1405
pire111, листы то вроде как слоеные не простые как на старых
Skype: andreich1137
петрен
3991 пост
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:48 | Сообщение # 1406
Цитата pire111 ( ) ещё больше порозумиешь что с бычка это сила, когда цену увидишь от спринтера или транзита титанку Так я не оригинал взял - цена нижнего листа от Спринтера оказалась всего 590грн...... А от Бычка надо ставить хотя-бы пару на сторону чтобы один поддерживал другой, только зачем это на коротыше - дуже мощно будет...
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 28.10.2013, 23:50
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:52 | Сообщение # 1407
Цитата петрен ( ) Спринтера оказалась всего 590грн...... почти даром, я с транзита взял грузовую 20мм по 350 гр бу.Цитата Andreich1137 ( ) pire111, листы то вроде как слоеные не простые как на старых у меня и есть старый, но слоёные листы вроде как из тексталита, или что то того, и то тока на спринтерах впереди.
петрен
3991 пост
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:56 | Сообщение # 1408
Цитата urann81 ( ) . а если новый добавлять фордовский или спринтер у них изгиб на старые ляжет Может есть смысл вообще "лыжу" смастырить?! Тогда пустому будет не жостко, а под грузом уже будет "лыжа" работать....
urann81
133 поста
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:58 | Сообщение # 1409
опоздал я изв обясни кто такая лыжа
Сообщение отредактировал urann81 - Вторник, 29.10.2013, 00:04
петрен
3991 пост
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:11 | Сообщение # 1410
Цитата pire111 ( ) почти даром, я с транзита взял грузовую 20мм по 350 гр бу. Я так понял что это с Транзита после 2000г - с утолщением по-середине - так Спринтеровские ещё толще....
Добавлено (29.10.2013, 00:11) --------------------------------------------- Цитата urann81 ( ) обясни кто такая лыжа "Лыжа" - это когда нижний лист стоит без нагрузки на пустой машине, а под грузом машина проседает и опускается на этот дополнительный лист( ну как-то так можно объяснить...). Судя по вопросам у Вас ещё нет опыта в рессорных делах, поэтому надо покопаться в этой теме(уже очень много такого тут обсуждали...) или обратиться к более опытным в этом деле....
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 29.10.2013, 00:13
